SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Весной быстро наберется.
  2. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    В июле надо смотреть. :) У меня всего 3 кольца, верхнее 50 см (половина кольца) над землей. Весной воды почти 2 кольца, а в жару почти одно. Набирается быстро (относительно того как потребляется). Нам хватало всегда воды. Грунт - сверху примерно 40 см земля, а глубже песок.
  3. zakharjutin
    zakharjutin
    zakharjutin
    Раменское
    Поставил после скалы гидроаккумулятор на 50 литров. За сутки пользования пока ошибок не выдал. не всё потеряно наверное) наблюдаю дальше... Расковырял кстати свой старый mq3-45, разобрал двигатель - первый подшипник убитый из-за коррозии, сальник пропускал водичку. при выковыривании сальника повредил его посадочное место. теперь мотор на выброс, жаль. мог бы отделаться подшипником и сальником...
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Уже лучше :super: хотя 50 наверно перебор, хватило бы и пяти...
  5. zakharjutin
    zakharjutin
    zakharjutin
    Раменское
    Поставил то, что под рукой было. :)
  6. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    У меня плывун, будь он не ладен. Копали в конце сентября. Куплено было 6 колец, но 6-е кольцо парни так и не вкопали, да и 5-го только 2/3, было очень сильное поступление воды, дренажный насос не справлялся.
  7. zakharjutin
    zakharjutin
    zakharjutin
    Раменское
    Прошло 6 суток повседневной эксплуатации - всё ОК, ошибок не выдаёт. Оставляю схему с внешним гидроаккумулятором, а ручки-то чешутся - в выходные попробую грязевой фильтр воткнуть перед насосом, посмотрим, справится ли...
  8. dogexpert
    dogexpert
    dogexpert
    Минск
    @zakharjutin потом сообщите пожалуйста, справилась ли Scala с ним. и на сколько мкм фильтр?
  9. zakharjutin
    zakharjutin
    zakharjutin
    Раменское
    Буду ставить Honeywell 100 мкм. там как раз колба прозрачная, понаблюдаю за пузырьками и мелким песком.
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Хороший фильтр, у меня такой после станции стоит, а перед обычный косой...
  11. ShanderAV
    ShanderAV
    ShanderAV
    Сыктывкар
    Всем добрый вечер. Вот интересно, стабилизатор напряжения нужен этой станции или можно так пользовать?
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Можно так...
  13. ShanderAV
    ShanderAV
    ShanderAV
    Сыктывкар
    Спасибо. С нетерпением следим за отзывами. Рассматриваю приобретение скалы. Только смущает ряд моментов, на сколько будет надежен сей аппарат и будет ли тянуть воду общей длинной магистрали пнд 32 метров 15 с перепадом по вертикали метра 4. Так же наверно нужен будет ГА.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Потянет.
  15. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Такой купил DAEWOO DW-TM2kVA на 2 кВт. Только для насоса.
    Хошь ставь, хошь вешай. Почти 6 кило.
    Диапазон работы от 140 до 270В.
    Четыре тыщи отдал.
    Ну вааще класс! Не гудит и не шумит, а я спокойно спать буду.
