SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Москва - Дубнево
    Все закрыто
  2. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Москва - Дубнево
    Одна точка открыта
  3. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Москва - Дубнево
    Две точки открыты
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Чем увеличить давление https://www.forumhouse.ru/posts/25712178/
    Как увеличить давление - увеличением диаметра труб в доме. Вся разводка в доме трубами диаметром 1/2" уже ошибка, тем более МП, у них фитинги сужают проход еще на один размер.
  5. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Москва - Дубнево
    Разводка до коллектора 3/4 от коллектора 1/2 к каждой точке своя, мало?
    Все из 1/2 кто то делает?
    Кто говорил про МП?
  6. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Москва - Дубнево
    Это коллектор первого этажа, на втором этаже свой коллектор со своей подводкой 3/4
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    С учетом сужения фитингов получается 1/2 И это центральная магистраль.
    Тут уже 3/8 или 12 мм. Можно чертеж фитингов поискать, посмотреть точный внутренний диаметр. Плюс сопротивление водопровода (длина трубы, углы).
    3/4 на 2-3 трубы, а у Вас горячей только 5 выходов и 8 холодной.
    Ну если на гор. 3/4 еще можно закрыть глаза, то холодная явно маловата в диаметре.
    Судя по фото переделать не вариант. Ставьте Скалу 2 и пользуйтесь на здоровье. Насос компенсирует диаметр.
  8. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Москва - Дубнево
    Переделать можно, кинуть потолку например, только будет ли толк от 32 трубы если на входе 25 метров 25 трубы и фильтра.
    Неужели фитинг 3/4 Рехау для сшитого политилена заужает до 1/2, сомневаюсь.
    Да и у бойлера входы/выходы 3/4.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Труба 3/4 рехау = это 25 мм. по наружнему диаметру.
    Отнимаем толщину стенок 2 х 3 мм. = 6
    Остается внутренний 19 плюс-минус, в зависимости от толщины стенки.
    Размеры фитинга искать не хочу, но толщина втулки минимум 2 мм
    19 - 4 (две стенки) = 15 мм или 1/2
    Десятые, сотые думаю уже не важно, они не спасут.
    Увеличение диаметра в доме уже ничего не даст. Спасение только в насосе.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сужение прохода фитингов и прочие краны - это ерунда.
    локальные заужения ничего не отнимают.
    вот что подводка 3/4 на такие гребенки - это уже плохо.
    На автомат в 20 А повесьте 5 чайников и включите все - как они будут работать ? никак.
    под них уже 50А нужно.
    так и с трубой - 3/4 на Фото Ваших гребенок нужно три штук - а то и 4.
    тут вопрос в том, что вряд ли Вы сразу все включите.
    как и пять чайников.
    вполне вероятно, что где-то надо просто перенаправить потоки для улучшения паралельной работы - но это срдни транспортной задаче.
    иной раз проще воткнуть станцию.
    и еще момент: не надо путать напор с разбором. напор в 3 атм через 1/2 трубу и через 3/4 дадут разный разбор на выходе.
  11. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Москва - Дубнево
    50А?) а вводной на 25А
    Так и с моими трубами, значит они правильно выбраны по диаметру и Советы сделать разводку большим диаметром мягко говоря не совсем правильные...
    Изначальный вопрос был про подбор насоса, а началось зачем тебе надо, меняй трубы да и вообще люди и так живут...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    жить можно по разному, вопрос зачем тебе надо был в разрезе того, что часто люди не рассматривают систему в целом, то есть пытаются лечением пятки победить боль в горле - понимаете ?
    я не знаю Ваших условий, может при переделке разводки станет лучше, может это ничего не даст, может насос поможет, может нет - чем меньше знаешь, тем больше вариантов.
    врач диагноз ставит при осмотре всего пациента целиком, да плюс анамнез изучает, да плюс пациент может привирать, сам того не зная - понимаете логику ?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет. От центрального водопровода и до дома 24-25 м. и диаметр 3/4
    Уже ошибка. :ogo:
    Переделывать в доме нет смысла, т. к. закопанную трубу уже не поменяете.
    Предложили 3 варианта. Чем они Вас не устраивают?
  14. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Москва - Дубнево
    Это не ошибка.
    Когда врезку в центральный водопровод делали там кто только не приезжал и мерили по два раза ту ли я трубу проложил, таких умных - "ты тяни 1" до дома" оставляли на долго без воды и
    Подключении к центральной канализации.
  15. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Москва - Дубнево
    Из предложенных слышал только о Скале, её и буду ставить, потом отпишу что как.
    Просто хотел понять почему мне так настойчиво пытались сказать что система не правильная у меня и надо все менять, интересно кто то тянет 2" трубы на коллектор с 8-ми точками разбора?
