SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Это вряд ли, у MQхи есть свой мембранный бачек и не смотря на то, что он всего 150 миллилитров, при правильной накачке, его вполне хватает для компенсации гидроударов...
    Подключите станцию гибкими шлангами и вибрации исчезнут...
    Боюсь в Вашем случае это просто выкинутые деньги...
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Почему? Скала ведь с частотником и максимальное количество оборотов при открытие одного-двух кранов почти не возможно.
    Про выкинутые деньги полностью согласен.
  3. bgs
    bgs
    bgs
    Буду наслаждаться scala пока делаю ремонт)
    Читаю форум. Не до конца понял, почему некоторые форумчане пишут, что с ОСМОСом не дружит SCALA? У меня под мойкой стоит Аквафор Морион - обратный осмос. Из-за него SCALA будет диагностировать протечку и останавливаться по ошибке?
    У меня в котельной есть гидробак на 150 литров. Как я понял из форума, если его подключать после SCALA то надо будет накачать до давления 70%, при этом рабочий объем воды в груше будет около 15 литров. Хватит ли этого что бы ОСМОС не останавливал SCALA из-за ошибки?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Производительность бытового осмоса весьма мала, поэтому Скала асценивает слабое падение давления как протечку.
    Да.
    Да, хватит.
  5. bgs
    bgs
    bgs
    боюсь немного не по теме, но если после MQ поставить редуктор давления? это тоже сгладит гидроудары?
  6. Luger13
    Luger13
    Luger13
    МО, Дмитров
    Станция перестала выключаться.
    Поставили неделю назад - работала нормально. Забор воды из колодца, потребителей пока мало - водонагреватель и два крана.
    Даже если на выходе сразу перекрыть, все-равно "молотит" пока руками не выключить кнопкой. Когда выключаю и спустя несколько секунд включаю - станция не качает. То есть после перезапуска в системе типа все нормально, пока не спустишь в любом потребителе воду.
    В чем может быть причина? У меня предположение, что на входе стал попадать воздух. Правильно думаю?
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Скала выдаёт фокусы при:
    1. на всос - резиновая подводка. хоть 30см. Или любой схлопывающийся при разрежении шланг
    2. наличие подсоса воздуха на всосе. Где угодно (особенно грешит неудачная затяжка на штуцерах Скалы)
    3. Сборная труба на всосе. Как фитинги не тяни, а смена температуры-разное расширение дают о себе знать
    4. "не то" давление во внутреннем гидроакк.
    5. наличие "микроскопической утечки" где-то в напорной части
    6. наличие хоть небольшого пузыря воздуха, но уже в напорной части. У себя вылечил "в верхней мёртвой точке стоит штуцер 3/4 + заглушка. После наполнения - под напором-рабочей Скалой - ключом страгивается заглушка, сначала шипит воздух, потом как появляется водичка - затягиваю обратно
  8. Luger13
    Luger13
    Luger13
    МО, Дмитров
    SudarS, спасибо. Пока сделал программный reset, покрутил давление туда-сюда - вроде проблема ушла. Буду наблюдать.
  9. spinbrest
    spinbrest
    spinbrest
    Брест
    Решилась ли ваша проблема? Такая же ситуация у меня со шлангом полива. Стоит насадка и вода естественно не может протекать так же быстро как при снятой насадке на шланг. Если стоит 3атм., начинает мигать индикатор 2.5 и загорается индикатор превышения максимального давления. Груша при этом накачана на 70% от 3 атм. Не может он видимо сделать так с такими параметрами. Что может ответить СЦ по этому поводу?
  10. spinbrest
    spinbrest
    spinbrest
    Брест
    Была такая же проблема, пока не понял, что груша гидробака в Scala2 не накачана. Проверить можно только единственным способом - купить цифровой манометр. Накачать нужно будет гидробак на 3.5атм, т. к. при отсоединении автомобильного насоса он моментрально спустит на 1 атм давление воздуха.
    чем проверяли давление? Манометр цифровой использовали после накачки?
  11. spinbrest
    spinbrest
    spinbrest
    Брест
    как решили проблему?
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    пистолет с быстросъёмом и манометром и для накачки шин решит все проблемы
  13. spinbrest
    spinbrest
    spinbrest
    Брест
    на сколько накачали ГА в Scala2?
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Скала2 выставлена на 3атм (это я помню, ибо манометр рядом с унитазом, потому всегда видно).
    НА накачивал по формуле из доки (или тут на форуме писали).
    накачивал ОДИН раз, когда поставил в 2017 году. Что там выставлял - уже не помню, чесслово.
  15. spinbrest
    spinbrest
    spinbrest
    Брест
    Проблем не было с не выключением Scala2 при небольшом открытии крана? Я выставлял на 3атм, но тогда начинаются проблемы. Scala постоянно молотит. Ставлю 2-2.5атм - все норм.
