SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. zakharjutin
    zakharjutin
    zakharjutin
    Раменское
    И так, воткнул сегодня между абиссинкой и скалой фильтр Honeywell, сетка 95-100 мкм. Насосу стало тяжелее, постоянно слышно как пузыри в нём шумят. В колбе тоже видно куча пузырей, то есть вода "закипает" при всасывании. Однозначно стало шумнее, но станция работает. Думаю на неделю оставлю так, понаблюдаю за ошибками скалы, песком из скважины. Если песка не будет - верну в изначальное состояние без фильтра, т. к. не было слышно шума пузырей, было очень тихо... попробую ещё видео записать, на нём всё видно будет и слышно.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А почему не после Скалы?
  3. zakharjutin
    zakharjutin
    zakharjutin
    Раменское
    Чтобы песок в Скалу не попадал. Хотя судя по предыдущему mq3-45 очень мелкий песок ему совсем не вредит. После разборки оного было в корпусе около 1 столовой ложки мелкого песка, но все механизмы целые.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На игле есть фильтр/сетка. Наверное не такая плотная, но камушки и крупный песок точно не пропустит.
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Мне кажется, что такой фильтр все же лучше ставить на напорной линии, а на всасывающей можно поставить магистральный с отстойником или косой с более крупной сеткой. В общем любой другой с более низким гидросопротивлением...
  6. zakharjutin
    zakharjutin
    zakharjutin
    Раменское
  7. hommar
    hommar
    hommar
    Очень похоже что источник пузырей - соединение перед фильтром.
    перепроверь его на герметичность.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не обязательно, в самом фильтре не предусмотрен сброс накопившегося воздуха.
    @zakharjutin, если бы было чисто ПНД подключение, то можно было бы повернуть фильтр сбросным краном вверх и сбросить воздух, причем даже под давлением. С гофротрубой скорее всего этот номер не пройдет.
  9. hommar
    hommar
    hommar
    Там "отрицательное" давление, попытка стравить воздух приведёт к обратному эффекту.
  10. smyra
    smyra
    smyra
    @zakharjutin, снимайте его скорей...
    Полностью согласен. Можно попробовать поставить воздухоотводчик на напорном патрубке до гидробака.
  11. zakharjutin
    zakharjutin
    zakharjutin
    Раменское
    Я ситуацию по другому понимаю - пузыри в воде образуются только за счёт отрицательного давления, на выходе из насоса их нет! если бы они были у меня, то из крана воздух выходил бы порциями, а его нет! пробовал открывать крантик на фильтре - он засасывает немного воздуха, то есть вода с отрицательным давлением и всё герметично. снимать фильтр буду однозначно, песок за 3 дня не замечен. видимо за 2,5 года постоянной эксплуатации скважины весь мелкий песок уже всосался.
  12. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, какая у Вас для магистрали от скважины к насосу. И еще, у Вас скважина в доме или на улице расположена?
  13. zakharjutin
    zakharjutin
    zakharjutin
    Раменское
    Скважина забурена под домом и входит прямо мне в бойлерную, глубина в земле 18 метров. от земли вверх вертикально примерно 1,2 метра, и в горизонте до скалы с учётом грязевого фильтра около 0,5 метра.
  14. DBS
    DBS
    DBS
    М.О. ,Бронницы
    Вы сейчас довольны работой своего насоса? Я купил похожую станцию (Dab), у меня воду с абиссинки (скважина+магистраль 20 метров) не тянет:faq:, встает по ошибке сухого хода. Сейчас думаю может еще одну скважину пробить прям из котельной под насосом, чтобы не было длинны магистрали.
  15. zakharjutin
    zakharjutin
    zakharjutin
    Раменское
    После установки внешнего гидроаккумулятора после Скалы2 - доволен.
