SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Химия
    подсос воздуха, или схлопывание всасывающего шланга-подводки, или шалит обратный клапан и не держит столб воды в шланге. Сначала надо точно и детально подключение-схему дать, а потом "с этого надо начинать проверять".
  2. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Аналогичное размещение в частном доме, наверное уже года 3 - ноу проблем. Постоянно загорается "Утечка", но это ОСМОС работает. Могу сказать только исключительно положительные слова.
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Чтобы понять причину нужен манометр рядом со станцией. Ели после включения давление на подаче нормальное а вода течет слабо, засор в напорном трубопроводе, если давление набирается долго, утечка засор на всасе...
  4. SergSSDD
    SergSSDD
    SergSSDD
    Подскажите, кто может сталкивался! scala2
    Вся магистраль пока выглядит так:
    Ручей
    Сетчатый фильтр
    Обратный клапан
    Пнд 25
    Фильтр предварительной очистки
    Scala2
    Унитаз)
    Естественно где-то в магистрали вентили
    Расстояние от забора до насоса 11-12 метров, высота перепада 1-1,5м
    Scala2 работает, но не прекращает работать после набора воды в бачке унитаза, жужжит ...жужжит..., выставляешь индикацией давление выше, 5 -10 сек ждёшь, скидываешь на минимальное и scala2 останавливается
  5. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Долго шел в коммунизьм и пришел! Это ж надо такой сервис отличный! Скала с первой партии 2016 г Работала только в летний сезон по 2-3 месяца. Но в начале осени, что-то давление перестала больше 3 держать и выдавала не помню какую-то ошибку. Кроме того стала долго тарабанить, скидывать давление и включаться до установленного напора. Дом за 500 верст от Питера. Снял, как обычно на зиму, но решил отвезти в город в сервис. Позвонил, приехал и без вопросов просто заменили на новую с новой гарантией на 5 лет. Красота! Кто б так Авто еще менял!?. Красиво стали жить с такими то сервисами. Огромное спасибо компании за такое отношение и обслуживание. Сервис центр в СПб ООО "АСТИВ" ул Челябинская, д. 81 А.
  6. smyra
    smyra
    smyra
    @BossD, ну вот, а Вы переживали, что сломаться не успеет ;)
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    :super:
  8. spinbrest
    spinbrest
    spinbrest
    Брест
    Сомневаюсь. Такое чувство что проблема в самой скале. У многих тут такая же проблема. У меня скважина. 32ка труба и сразу скала. После нее два фильтра колбы. В них воздух гуляет будь здоров. В общем завтра буду звонить в сервис. Думаю это трещина на корпусе. У кого-то в отзывах это уже было.
    Гонит сервис. Уровень воды ни при чем. У меня 2020 года скала. Точно такая же проблема. Воздух идет в фильтры-колбы. Давления в душе нет. Хотя если просто открыть кран обычный валит напор мама не горюй. Если завтра не решу проблему путем накачки груши, то делаю вывод, что это брак и звоню в сервис. Если у вас будет решение проблемы раньше обязательно отпишитесь мне.
  9. DimaGTR
    DimaGTR
    DimaGTR
    Балтийск
    Вот сейчас сижу изучаю форум и никаких хороших мыслей в сторону этого гуано под названием скала 2 больше нет. Повелся на бренд в 17 г. купил себе это недоразуменее, основная причина была в падении давления при включении нескольких потребителей по 1му этажу. Обещанного эффекта не случилось, давление все равно не компенсировалось, особенно классно это ощущалось когда принимаешь душ и вдруг посудомойка или стиралка начинает набирать воду. Ощущения класс. Но черт бы с ним. Прошло 2 года особых проблем не было. Тут смотрю подкапывает из под кожуха подвода труб к насосу. Я крышечку снимаю и наблюдаю плачевную картину: прямо по шву крышки насосного узла микроскопический фонтанчик. Я в сервис, а мне говорят гарантия закончилась, снимай вези насос будем ремонтировать за деньги, проблема известная не первый случай. А как я сниму насос с дома в котором я живу. Заказал крышку как запчасть, две недели бегал подставлял ведра под насос, поменял. Цена вопроса 5000 р. с доставкой. Прошел еще год, и вот сейчас это гуано опять. Началось с того, что начало вырубаться узо на питание насоса. Пока руки дошли, добрался до насоса, смотрю, а у него вал клинит, если немного толкнуть, он срабатывает но больших оборотов движок набрать не успевает, выкидывает ошибку и останавливается. Я думаю, может, что в насос попало. Начал разбирать и обратил внимание на плохой знак, со стороны движка на валу капелька воды. Разобрал насос, никакого криминала нет, почистил, собрал, наполнил водой, а из под корпуса, через какой-то дренаж аж капает. Разобрался, оказывается треснула и рассыпалась уплотнительная прокладка на валу между насосом и движком, от этого вода попадала в движок и срабатывало узо. Слов нет, дом остался без воды на неопределенное время. Времени на ремонт этого говна у меня нет. Буду менять гидрофор и точно в сторону этой фирмы не посмотрю.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Продуйте трубы компрессором. Мне данная процедура помогает на 3-4 года, потом те же проблемы с давлением как у вас.
  11. hattory
    hattory
    hattory
    Ижевск
    Гарантия на данный насос 5 лет. Сервис Вас обманул.
  12. Rino505
    Rino505
    Rino505
    Добрый день! Хочу купить Scala2! Абиссинская скважина глубина 3-4 метра (в подвале дома), вода чистая (в колодце такая же), дом 180 кв. 2 этажа + подвал, 3 проживающих. Кол. точек: душ, 2 туалета, 2 раковины, стиралка, посудамойка. Вопрос в следующем: 1) нужен ли гидроаккумулятор? 2) может тогда лучше поставить станцию с гидроаккумулятор в сборе лит. 20-50? 3) Ставиться ли фильтр магистральный или какой другой перед входом в насос Scala2? 4)
  13. BOBAH_PH
    BOBAH_PH
    BOBAH_PH
    Последнее время мучение с этой насосной станцией, блин. То стрелка выпадает, то сухой ход, хотя воды в колодце навалом. Сегодня откачивал колодец, поменял обратник на всасе. Не знаю, может трещина в трубе на трассировке от колодца до дома.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Опресуйте. Накачайте воздуха и оставьте на время. Естественно придется смонтировать манометр для слежения.
  15. BOBAH_PH
    BOBAH_PH
    BOBAH_PH
    Рассказываю. В общем разобрал я всю обвязку, которую мне монтировали подрядчики, убрал весь пластик, кроме самой пнд, заменил все соединения на латунь, все резьбовые соединения посадил на фум, подкачал груши в гидроаккумуляторе и в станции, заново заполнил систему. Пока полет нормальный.
