SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а нужен то какой ?
    все познается в сравнении. на дом высокий - это 8-10
  2. Vks75
    Vks75
    Vks75
    Ставрополь
    я выше писал (там правда много букв) дом два этажа (возможно будет третий), пока 8 точек в доме плюс выводы на улицу
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Расход у Вас большой, в идеале 3+ больше 2х как минимум...
  4. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Скажите пожалуйста, в режиме без сети (выдернута вилка из розетки), станция пропустит через себя воду самотеком из накопительной емкости? Скажем в лопнувший шланг гибкой подводки на кухне.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Пропустит. Если на входе есть давление.
  6. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Вопрос в следующем. Имеем центральный водопровод и емкость с насосом (в будущем).
    Хочу установить защиту от протечек. Так вот если сработает датчик и кран перекроется, то насос увидит падение давления и начнет работать. Я думал к контроллеру на реле подключить насос. Т. е. сработал датчик, перекрылся кран ииии отрубился насос. Но уровень в емкости выше чем все точки разбора на 1м этаже, а следовательно если насос пропустит самотеком воду, то смысла в этом как бы и нет.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Датчик протечек ставьте на выходе насоса (любого).
    Со срабатыванием шарового клапана.
  8. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Это 2 крана. А значит +8тр.
  9. Vks75
    Vks75
    Vks75
    Ставрополь
    Нашел бумажки к моему редуктору - расход 3,2. Получается можно попробовать?
    Плюс еще одна мысль возникла - поставить Скалу в параллель редуктору - на лето пускать по линии с НС, на зиму через редуктор. Летом редко давление большое (хотя надо проверить что с ним поздним вечером/ ночью сейчас).
    И еще один нюанс - вода входит в дом трубой около D40, потом стоит грязевик и счетчик 1\2. Их я трогать без водоканала не могу, да и не разрешают у нас ставить счетчики большего диаметра почему то. Далее идет 25 ПП труба, ее могу заменить на больший диаметр, если необходимо, но есть ли смысл? Скала сможет "тянуть" через счетчик?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
  11. FaslQwon
    FaslQwon
    FaslQwon
    После нескольких месяцев нормальной работы Scala 2 стала вести себя как станция без частотника с реле давления:
    Накачивая давление 3.6 (настроена на 3.5), она отключается при открытом кране, при падении давления до 2.8 снова включается, накачивает до 3.6 и опять выключается (кран всё это время открыт на полную).
    Если выключить её из сети и слить воду, то при последующем включении может начать работать нормально. Раньше нормальный режим работы мог продержать несколько дней, потом стал сохраняться только до закрытия крана, теперь же она в него не входит практически никогда.
    Знает ли кто-нибудь, в чём может быть причина?
  12. FaslQwon
    FaslQwon
    FaslQwon
    Разобрался, в чём прикол. Вопрос снят (жалко удалить нельзя…)
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Так нам тоже расскажите. Интересно ведь.
  14. Daleron
    Daleron
    Daleron
    Латвия.
    Может ли со скала 2 работать обратный осмос гейзер для питьевой воды? Спасибо.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, может. Только придется добавить ГА на 12-18 л.
