SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Да и не стоит, уже пять лет счастливо без бака со Скалой 2 живу, не нужен он в системе когда есть такой насос. Вы лично проверяли? Клацанье какого клапана? Шум как шум, с баком или без шуметь будет одинаково, это как раз и преимущество этого насоса, что не нужен гидроаккумулятор с постоянно рвущейся резиной, ржавчиной прочими прелестями бака из черного железа. Насос стоит у меня в котельной, в доме, я его присутствие не ощущаю совершенно, гидроаакумулятора нет, не пудрите людям мозги ненужными железяками. Поставили так то ваш выбор, не нужно другим навязывать "очень желателен". Он не нужен, однозначно и пофиг чего вы там обсасывали неоднократно, человек сейчас спросил, должен знать.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Спокойнее, уважаемый. Проверял лично. Если вы его вынесли в изоляцию, то это не значит, что так у всех возможно.
    И написано было Желателен, а не обязателен.
  3. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Фигня.
  4. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    при чем полнейшая
  5. SudarS
    SudarS
    SudarS
    а официальный сервис настоятельно не рекомендует ставить ГА после Скалы2. В т. ч. и потому что это приводит к некорректной работе мозгов у Скалы, и вообще "для Скалы2 - ГА это вещь ненужная"
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я бы принял эти аргументы, если бы они были написаны в официальной документации производителя.
    Сервис может много чего говорить.
    Я проверил это на своём оборудовании.
    И совершенно не настаиваю, как делать вам.
  7. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Спокойней или не спокойней, снова вы предлагаете, не нужно предлагать, без вас разберусь в своих интонациях, вынес куда, котельная в доме, у вас насос в спальне стоит? может стоит подумать над организацией жизненного пространства а не ненужные железяки в систему городить? Да и шуметь он будет хоть с баком хоть без, разница? Давление с любого гидроаккумулятора быстро стравливается при расходе и насос начинает его восполнять, и работать будет на максимуме, если только не будет постоянного давления на входе насоса, только в этом случае он будет "шелестеть" потихоньку...не нужен он в системе. У меня стоит только расширительный бак на ГВС и то проверял и без енго все ОК, объёма самих труб хватает, что бы компенсировать расширение, гидроаккмумуляторы совершенно не нужны для насосов с автоматикой, давление поддерживается автоматикой, у меня на гостевом доме стоит простой Джилекс с автоматикой, датчик протока и реле давления, ну стандартная их "башка", гидроаккумулятора нет, и надобности не возникало, все работает как часики, много лет..так, что вы это своё "сильно желательно" оставьте при себе, груши резиновые менять и ржавчину в систему запускать такое себе пожелание.
  8. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Так и написаны...
  9. Seamen12377
    Seamen12377
    Seamen12377
    Доброго времени! Купил себе скалу2, подключил, пытаюсь заполнить систему. Вода в колодце-от поверхности земли полметра, самой воды -кольцо. 32-я ПНД заходит в колодец практически на уровне воды, потом угол и ОК сантиметров 15 от дна. В сторону дома идёт по землей 25 метров и входит в дом практически вертикально. Далее гибкой подводкой уже к скале. Теперь собственно проблема-трубу пнд залил полностью, ОК держит, вода не уходит. Но вот скала её никак не засасывает и систему не заполняет. Откручиваю гибкарь от пнд, сую в бочку с водой-сосет сразу же и заполняет систему. Прикручиваю обратно к пнд-нифига не сосет! В чем проблема?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Возможно обратный клапан в колодце не той стороной установили.
  11. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте, в конструкции СКАЛА 2 ОК уже предусмотрен, возможно дополнительный на трубе излишний, также обратите внимание на гибкую подводку не должно быть эффекта "схлопывания", про это есть упоминание в инструкции.
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    гибкая подводка допустима только на выходе из Скалы2, где уже напорная часть.
    на входе - ни-ни. Они схлопываются только так.
    в идеале - чтобы на входе было только одно резьбовое соединение - на входе в Скалу. И никаких углов-ОК и тд. Только сеточка, чтобы крупную грязь не подсосало.
  13. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Гибкая подводка допустима - армированный шланг. Я ставил в колодце до соединения уголком ПНД с трубой ПНД. Потом убрал. 2 года стоял и всё замечательно. Мне было удобно доставать ОК на конце шланга для слива воды из системы шнуром. Просто из-за переделки колодца заменил на ПНД
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    под гибкой подводкой обычно понимается гибкая подводка - резиновый шланг в оплётке и накидные гайки (или гайка-штуцер).
    А армированный пружиной (вакуумный/для всоса, спиральный) шланг - и есть армированный шланг.
    Тут задача - чтобы не схлопывался.
  15. pppdprim
    pppdprim
    pppdprim
    Далекооо
    Правильно ли я понимаю, что приложение Grundfos Go к Scala2 никак не контачит?
    Блютуса и т. п. в scala2 нет?
    Удаленно scala2 как управлять?
    Давление, расход тоже не мониторится?
