SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.
  1. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Шанс всегда есть, тем более с централизованным водоснабжением.
    (как-то у тёщи стиралка перестала работать, воду набирать, хотели уже мастера вызывать. но после допроса с пристрастием удалось выяснить - что два дня до этого регулярно отключали воду. Потому, открутив шланг и высыпав с чайную ложку хлама-мусора, который застрял на входной сетке, полностью её перекрыв, удалось "починить" машинку). Сие не означает, что в Скалу что-то попало и потому она глючит (ибо если попал мусор - там быстрее что-то другое сдохнет, чем недобор давления), но "возможно всякое с центральным водопроводом")
  2. Jekich35
    Jekich35
    Jekich35
    У меня на входе, перед Скалой, вообще ничего нет - ни фильтра ни даже сеточки. Сантехник, который ставил, сказал, что ни к чему.
    Теперь вот думаю, зря не поставили(
  3. SudarS
    SudarS
    SudarS
    я вот уже не вспомню, что было в доке (давно ставил, а под рукой нет) - но разве фильтр грубой очистки на входе не упомянут как нужный?
    И вообще, имея дело с "чьим-то" (т.е. не своим) центральным трубопроводом, где может быть всё что угодно, можно полагаться на "по нормативу быть не дОлжно, значит, не будет"?) (я как-то в многоэтажке на 11 этаже из косого фильтра-сеточки выгребал камушки в 3-4мм размером)
  4. Jekich35
    Jekich35
    Jekich35
    Держу мануал в руках. П. 8.5.1 - повышение давления водопроводной воды. Никакого фильтра в схеме не указано. В иных случаях - да (колодец, скважина, резервуар).
    Относительно качества воды. Это артезианская скважина, насосы поднимают воду в водонапорную башню, оттуда течет к нам.
    Я правильно понимаю, что я первый с такой проблемой на форуме и данное поведение нетипично для станции?
  5. SudarS
    SudarS
    SudarS
    они верят, что вода в кранах течёт в соответствии с СанПиНом... Я бы всё равно подстраховался.
    вполне возможно
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @MasterBreak, мой друг заимел Скалу-2. Кто то насоветовал ему купить стабилизатор, чисто к ней. Нужен ли он? В характеристиках заявлена работа от 200 до 240 вольт вроде. На просторах Интернета нашёл даже вот такое:"Неверное напряжение. станция работает при напряжении от 170 до 300 вольт. Если в сети будет вне этого диапазона, то станция не сгорит, а уйдёт в ошибку. Подать нужное напряжение и станция возобновит работу." Так ли это?
  7. georgf
    georgf
    georgf
    Очень сомневаюсь что при 300в она не сгорит ;) При 200-250в работает нормально, только звук меняется, непонятно почему, возможно разные обороты двигателя выдает. От инвертора и генератора тоже работает, долго и стабильно. Ниже 200в не пробовал.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вроде обороты от давления зависят?
  9. georgf
    georgf
    georgf
    Так и есть, но звук работы почему-то меняется немного от входного напряжения, возможно она не кол-во оборотов а напряжение на двигателе выставляет, в зависимости от давления, уменьшая сетевое на нужный процент
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Возможно. Регулировка идёт скважностью, звук железа меняется.
    Уже второй раз наткнулся про "175 - 300 вольт". Видимо кто то "смаркетничал", и понеслось по весям интернета. Ни в одной инструкции на Скалу-2 такого не нашёл.
  11. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. Необходимо учитывать, что Скала - 2 это станция с частотным преобразователем, при плавном изменении напряжения частотник будет вытягивать производительность в достаточно широком диапазоне, 170 В - 270 В, далее станция вставала в ошибку. При скачкообразном изменении напряжения на плате управления выгорают предохранители. Если возвращаться к изначальному вопросу, нужен или нет стабилизатор, прежде всего для питания насоса с частотным преобразователем можно использовать стаб с чистым синусом на выходе, по цене они космос. По моему необходимо отталкиваться от конкретного случая.
  12. georgf
    georgf
    georgf
    При таких скачках напряжения нужно уже на весь дом ставить стабилизаторы, иначе ни холодильник ни телевизор долго не проживут. Да и микроволновка греть не будет, и котел)
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Большое спасибо за данную информацию. Буду рекомендовать ему стабилизатор. Обыкновенную "Ресанту" с тороидом внутри. Выход - чистый синус.
  14. BOBAH_PH
    BOBAH_PH
    BOBAH_PH
    Доброго времени суток. Коллеги, а никто не сталкивался с резким изменением звукового сопровождения работы насосной станции? Буквально на днях, после проведения штатной промывки системы водоподготовки, звук работающего насосного агрегата изменился с ровного урчащего звука на пронзительный визг. Такое ощущение, что подшипник какой-то умирает. Насос работает порядка пяти лет на колодезной воде, в воде превышены показатели железа и марганца, по мере накопления дополнительной емкости дождевой водой, пользую ее и промывку колонн, так же стараюсь проводить именно дождевой водой.
  15. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Добрый день. Подшипники могут умирать по причине попадания жидкости, т. к. в данной установке подшипники закрытого типа необслуживаемые. Основные причины это торцевое или трещина камеры, но всем этим причинам сопутствует течь из под насоса. Посмотрите под насосом сеточка при вымывании смазки на ней будет видно жидкость с выделениями смазки. Также можно обратиться в сервис за проведением диагностики. При желании насос можно разобрать и оценить состояние подшипников, единственная сложность нужно аккуратно снять торцевое уплотнение не повредив его.
