1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 40
Столярные работы в мастерской Alano
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.10.16.
  1. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Статья про лучшие темы этого форума :)
    И про эту тему в том числе :super:
  2. петро78
    петро78
    петро78
    Добрый день, решил создать свою тему, она несколько сродни этой. https://www.forumhouse.ru/threads/386402/ Она о создании мастерской под мебельный и рекламный цех, а так же о верстаках и прочее организации рабочего пространства. Хотел бы увидеть в ней ваши рекомендации и полезные советы, для воплощения в жизнь. будет много картинок и чертежей. подобных этим
  3. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    @Alano, Лёх, по спасибкам понял, что ты тут. :aga:
    Спросить хочу. После модернизации рейсмуса, ступенька полностью исчезла?
    Дело в том, что у меня так же сделано. И рейсмус точно такой. Плюсом и втулки-квадратики, удерживающие валы перевернул (убрал даже минимальный люфт, вот Хады, неужели нельзя было подшипники установить:mad:), и графиткой смазал. Но ступенька всё равно до конца не ушла. :( Куда дальше копать, даже в мыслях представить не могу.
  4. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    На моём из-за этих роликов волна была, а вот ступеньки иногда есть, иногда нет. В общем заметил, когда заготовку длинную суёшь в него, то она подается не параллельно стола, и получается ступенька на входе пока второй валик не подхватит. И потом ступенька на выходе, когда рейсмус выплёвывает деревяшку и один из роликов перестает прижимать, доска как-бы начинает перевешивать. На мелких заготовках или нет, или еле заметная.
    Вот в фотках покопался:
  5. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Тоже есть проблема со ступеньками. Попытался столы отрегулировать стало меньше, но до конца не решил проблему. Рейсмус Корвет-Эксперт.
  6. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    В общем, примерно так же...временами. Но логику понять так и не смог. И "пихал" по разному и приподнимал и придерживал. Всё-равно временами получается. Порой, на выходе, порой на входе. :faq:
    Фигня эти все регулировки столиков. Ни о чём.:(
  7. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Мне кажется что это проблема многих рейсмусов. Давно статейку читал, кажется в Wood-мастере, там была рекомендация пилить заготовки с запасом, чтобы ступеньки после рейсмуса отпилить.
  8. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    я не особо заморачиваюсь, но пихаю заготовки подряд, последнюю чуть приподнимаю и ступеньки нет. А если и есть иногда (не успеваю приподнять), то можно шлифануть слегка.
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Думаю, такое может быть из-за "вертолетов"? В общем я забил на это - пилю с запасом, потом отрезаю.
  10. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Пока рейсмус был новый такой проблемы не было. все началось после того как снял двигатель для ремонта. Втулки валов менял, стоят родные. Хотя когда одну от Джета ставил проблемы тоже не было.
    Спорный вопрос. Надо попробовать единый стол сделать, а то видно как столы прогибаются при когда происходит захват заготовки первым валом и на выходе такая же ситуация.
  11. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Это как раз наталкивает на мысль о просаженных столах.
  12. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Жаба давит по 10 см запаса давать. Даю 2-3 см.
  13. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Так именно с этого и дискуссия началась. ;)
    И у меня и у @Alano, ДСП ламинированная лежит. А тоже с регулировки столиков начинали. :aga:
  14. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Столы не просажены, просто идёт давление валика.
  15. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Врезка шпингалетов...
    Сегодня было относительно не очень холодно, решил повозился немного с рамами. Врезал петли на другой раме, подогнал зазоры и начал врезать торцевые шпингалеты.
    На фрезерном столе вырезал пазы под них.
    Продолжил стамесками.
    Вроде всё сошлось.
