1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 40
Столярные работы в мастерской Alano
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.10.16.
  1. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Сегодня, совершенно спонтанно, провел день заточки. Сначала хотел только мелкий рубанок подправить, которым в основном торцы на шипах окультуриваю и по мелочи стругаю иногда.
    Точу на том, что есть под рукой - специального нет ничего для этого кроме точила, которое приходиться использовать крайне редко в особых случаях. В общем задействованы стекло, наждачка и всё.
    Стамеска из магазина выглядит так -
    Так она режет волокна с торца.
    По ощущения режет туго и с хрустом, как-будто какие-то крупинки попадаются.
  2. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Продолжаем.
    У не заточенной стамески на срезе видны трещины.
    После заточки по ощущениям режет мягко и без "хруста", срез гладкий и не требует шлифовки, стружка тоненькая как от продольного реза. Качество заточки проверяю на торцах и поперек волокон - вдоль волокон не показатель.
    Срез и стамеска после заточки.
    Проверка на торце ёлки.
    IMG_20171013_180424.jpg IMG_20171013_181755.jpg IMG_20171013_181805.jpg IMG_20171013_181825.jpg
    ЗЫ. Кидать в меня киянкам лучше через почту - больше шансов что долетят.
  3. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    @AsiaMix, Юр, а действительно, имеет ли смысл, может проще мне тут решить свои потребности в инструменте?
  4. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Спасибо! :hndshk:
    Возможно. Огласите весь список. :|:
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ты там поступай как хочешь, а я здесь сам разруливать буду. Я поднаберу немного, а потом сразу для всех на один адрес вышлю. Ну, а дальше сами разберётесь.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Что-ли твой лот созрел? Конечно отправь, Лехе точно пригодится. Ну и нас побалует видами своей работы, на этот раз из дуба.
  7. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Алексей, а подробнее можно, зачем стекло? :|:
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Стекло имеет ровную поверхность и не прогибается. При отсутствии камней для заточки на него ложится наждачка и инструмент затачивается таким образом. Ещё с помощью порошка КК, на стекле правятся камни.
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Добавить нечего, кроме того, что наждачку при заточке удерживаю так, чтобы не образовывалась "волна" от неё, а то будет зализываться режущая кромка. И те кружки от шлифмашинки использовать не очень хорошая затея - они мягкие, поэтому сильно не давить на них, просто поверхностные движения, лучше сконцентрироваться на удержании стамески под нужным углом, чем на силе прижима.
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Уточню немного про стекло для правки. Классическое стекло, которое используют лекальщики для доводки имеет толщину миллиметров 20. При этом прежде чем на нем работать два куска долго притирают между собой, чтобы плоскость была идеальной. Используют стекло вместо чугунной плиты, когда необходимо получить очень высокую чистоту обработки, практически зеркальную. На чугуне так не получится, поскольку в чугуне есть вкрапления графита. Поэтому не любое стекло можно использовать. Обыкновенное тонкое оконное может прогибаться, а может вообще иметь волнистую поверхность, на глаз незаметную. Так что лучше кусок миллиметров 10 и больше толщиной. А лучше два куска потереть между собой с самой мелкой алмазной пастой.
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Так-же её можно приклеить к стеклу, но нельзя клеить толстым слоем клея. Поэтому лучше использовать клей в аэрозольных баллончиках.
  12. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Про стекло понял, а от куда куда и как лучше вести стамеску по наждачке, в одном каком-то направлении, вкруговую или ещё как - то?
  13. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Я круговыми и по одному следу стамеску не вожу.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Во маньяки собрались..:):)
  15. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Пошёл сегодня сутра делать наличники, но не судьба - электричество закончилось неожиданно.
    Пришлось поработать вручную, не считая шуруповерта. Давно хотел сделать приспособления под названием Bench hook - по нашему не знаю как они называются. Всегда вспоминал про них когда они нужны или увижу у кого-то на фото. Их большая разновидность, но суть одна - удерживать заготовку при обработке ручным инструментом, но, думаю, можно и некоторым электроинструментом. В общем сделал опытные образцы для попробовать.
    Напилил заготовок и скрутил саморезами.
    Варианты использования и испытания.
    При строгании торца не происходит сколов и заготовку легко удерживать одной рукой.
    Проверка торца после рубанка.
    Можно удерживать даже мелкие заготовки одной рукой.
    Проверка угла после пропила под углом 45.
    И как я без них обходился, жалею что давно их не сделал - мучился, а не работал...:aga: Рекомендую!
    ЗЫ. Их необязательно зажимать в тиски, можно работать даже на доске какой-нибудь.
