1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 40
Столярные работы в мастерской Alano
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.10.16.
  1. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Можно и цифровиком попробывать, надо только контролировать момент включения, отреагирует на падение напряжения.
  2. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    Тоже уже неделю хожу - смеюсь. Включаю дома елочную гирлянду - не горит, несу на работу, включаю - горит. Несу домой - не горит. И т. д. Дома напруга 227в, на работе - 234в.:faq: Надо всю нутрянку гирлянды промерять...:ogo:
  3. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    По хорошему нужно осциллографом смотреть (аккуратно, желательно через трансформатор). Стрелочник тоже инерционен, хотя и по иному, чем цифровой вольтметр.
    Наверняка осциллоскоп зарегистрирует бОльший бросок, чем стрелочный прибор.
  4. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Отремонтировал стульчик.
    Вырезал новую проножку, разбитые отверстия под шканты рассверлил под больший размер и склеил.
    Послужит ещё немного, наверно.
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    В наших деревенских условия такие броски лучше голубем наблюдать:)] У него, оказывается, самое лучшее зрение среди животного мира;)
  6. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Так-то - да, осциллограф нужен... только не вижу смысла в этих измерениях, то что у станка большой пусковой ток - ясно и так. Ну узнаю, насколько проседает напряжение, какой ток потребляет... а дальше то что с этим делать? Да и проблема уже решена методом замены ламп, не, станок конечно потребляет столько, сколько и потреблял при старте, но свет в момент запуска уже не гаснет на несколько минут как раньше.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Конденсатор надо менять. Только, боюсь, короб под него нужно делать отдельный. В стандартный кожух он не войдет. На дружественном форуме товарищ пробовал. Запускаться стал плавнее, проседать меньше.
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А если частотник воткнуть? Да дорого, но возможностей только прибавится:super:
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Не, пока не полезу, мож потом сподоблюсь, когда-нибудь ...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот все так говорят, а потом забывают. :):)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А можно? Ценник наверное как у половины станка и в проводах нужно разбираться. :)
  12. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Там движок скорей всего однофазный, хотя точно не знаю. А частотники вроде как на трёхфазные заточены, или нет?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Наверное нет. Насосы с частотниками же есть.
  14. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Разные есть.
  15. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Частотники есть разные. У меня сейчас их разных 12штук (жаль что не мои) так вот 7 для трех фазных вентиляторов, остальные 5 для однофазных. Стоят они страшно дорого самый дешевый 26т.р. самый дорогой около полтинника.
