1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 40
Столярные работы в мастерской Alano
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.10.16.
  1. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Вот скосы у ножек на концах с двух сторон делать или с 4 ?
  2. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Просто видел табурет но у него одинаковой толщины ножки были без скосов. Как раз нужно сделать приспособление для циркулярки как у вас чтобы косо ножки обрезать
  3. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Делал с двух внутренних сторон -
  4. id1725523
    id1725523
    id1725523
  5. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Делал приблизительно на глазок. Завтра могу померить.
  6. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Без скосов проще делать, но вид без них мне не нравится.
  7. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Из доски 50 реально сделать ножки или нет?
  8. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    @dimamozajck, прежде чем начнете что-либо делать, пробуйте сначала на обрезках.
  9. id1725523
    id1725523
    id1725523
    А что именно? Пазы соединения? Или ещё что-то?
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Конечно реально, даже из 25-ки, только клеить придется.
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Всё! Соединения, даже "ответственные" пропилы приходится сначала пробовать на обрезках и подгонять настройки станка/инструмента до нужного результата.
  12. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    да это так. Для этого при рейсмусовании несколько брусков пробников пропускал, из отходов, что бы хорошую заготовку не портить DSCN1376[1].JPG DSCN1377[1].JPG
  13. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Площадки, хотели сказать. ;) На которых эти ролики установлены.
    Конструктивно, эти рейсмусы, такой примитив. :|: Но чьЁрт побЬери...работают.:aga:
  14. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Вот для примера:
    это испытуемые оставшиеся после окон -
    проба ласточкиного хвоста без разметки измерительным инструментом -
    сквозной шип -
    настройка фрезы для углового соединения -
    Некоторые пробники потом превращались в нечто полезное - шаблоны для ласточкиного хвоста и прямого угла.
    Кстати, на картинках клинья стоят неправильно - нужно ставить поперек волокон, иначе может произойти расщепление древесины.
    Это я всё к тому, что прежде чем что-то делать, желательно попробовать на обрезках - это позволит избежать ошибок в дальнейшем и в голове представится картина с чем предстоит столкнуться.
  15. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Померил на старой табуретке - ножка внизу с торца где-то 30х30. А вот длина, думаю, будет зависеть от того, на какой высоте будут проножки. Чем ниже проножки, тем прочней получится табурет. Да и размеры табурета могут быть разные, который делал тут - небольшой, высотой 32 см. У @Alexei 72, табурет вроде "взрослей" будет чем мой. В общем скосы - это тема произвольная, впрочем как и многое другое...
