1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 40
Столярные работы в мастерской Alano
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.10.16.
  1. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Вот, добыл из под снега немного железок для передней бабки и задней наверно.
    Шкив генератора послужит образцом профиля для самостоятельного изготовления шивов.
    А это для подручника должно подойти - как думаете?
  2. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Посетили меня сегодня еще некоторые мысли по поводу вала для станка.
    С одного края на вал ставится звездочка - может имеет смысл предусмотреть возможность установки приспособления для вырезания каких-то спиралей? - роде как для этого что-то есть.
    IMG_20180119_125032.jpg IMG_20180119_125059.jpg IMG_20180119_125116.jpg IMG_20180119_125127.jpg
    С другой стороны на вал тоже можно чего-то навешать, там всё для этого приспособлено.
    IMG_20180119_125148.jpg IMG_20180119_130303.jpg IMG_20180119_130538.jpg IMG_20180119_130639.jpg
  3. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Для спиралей винт ходовой нужен будет. Чтоб синхронизировать обороты и подачу.
    есть где в железяках? :)
  4. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    А шпилька не подойдет для этого?
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Какой длины и диаметра винт нужен? Валяется у меня тут один ШВП не востребованый, могу поделится. Но его укоротить надо будет.
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Если звёздочку ставить и приводьчерез цепь, децибелы будут будь здоров. Мне кажется ремни потому и ставят, что бы уровень шума понизить! А шарф мне кажется самое то:super:ремень только подобрать! :hndshk:
  7. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    еще ремень сглаживает небольшие отклонения по плоскости шкивов, также если шкивы разных диаметров, то ремень быстрей перекидывается и меняется скорость вращения режущей части, еще если заготовку зажмет на циркулярке например, то ремень будет просто проворачиваться наверное, так сказать безопаснее что ли.
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Я вот смотрю на этот вал и появляются сомнения, что реально он на низкие скорости рассчитан, а тут еще и звездочка. Явно не на 1,5-2 тысячах работал. Вы раскрутите его до 1,5 тыс. не будет ли он перегреваться? Провозитесь, а он заклинит чего доброго, и вся работа насмарку.
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Пока еще не знаю - станка-то нет, просто в обдумываю разные варианты, чтобы потом меньше переделывать или дорабатывать. А вал можно тросиком заменить...
    Вот для наглядности кое-что похожее:
    8d1731b77cf2dad9f257179a71fcdfe2.jpg 46d20ab292843ff205d22bb31396cbab.jpg 04830f8c5e32cefd5e997e57c4b1a334.jpg aa3005f9738eb889d2745e7c2082cb00.jpg c776f5a0467471a7ca2037e900d040d7.jpg
  10. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    У Вас для осуществления задуманного есть все и даже более:)) Вы сами посмотрите, что и из чего народ делает... девушки даже:)
  11. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Очень похож на что-то от сельхозтехники, и скорее всего привод был от ВОМ от трактора. А обороты там низкие, и увеличиваются за счет разниц шкивов.
  12. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Это будет работать (если будет) в ручном режиме без мотора - как мясорубку крутим, вал медленно вращается и фрезер двигается вырезая винтик на заготовке.
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    С винтами-то все понятно, но Вы вроде этот вал как шпиндель собирались использовать?
  14. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Не, электромоторчик крутил сей агрегат... а обороты на этом валу действительно были не большие - со шкива мотора на тот здоровый шкив передача была.
  15. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Всё верно, я это всё рассматриваю как дополнительные опции на всякий случай.
