1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 40
Столярные работы в мастерской Alano
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.10.16.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Я и говорю проверьте на скорость.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Alano, обороты ограничены только подшипниками и балансировкой вала в сборе.
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Чем черт не шутит! Может и сработает. Но тогда и у фрезера обороты должны быть не большие ,
  4. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Бездельничаю, праздник, вот наверно и лезет всякий бред в голову... :)
    Оказывается, эти спирали и вручную успешно вырезаются, а городить, чтобы раз в пятилетку воспользоваться...
  5. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    @dgusepe, подскажи пожалуйста, какой высотой бабку делать - от центра до станины 250 мм достаточно будет?
    И обороты какие? - нужно шкивы рассчитать.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Но закреплены они всё таки в токарном станке. ;)
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это с очень большим запасом. Если заготовку такую на 450мм вставить самолёт знатный получится. :)
    Сколько шкивов будет?
  8. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    :) Если бы я знал, думаю пока, вот и спрашиваю... Три достаточно будет? Или два хватит?
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А какие есть шкивы? Или все из фанеры будут?
    Тогда делай сразу 4 скорости, 700-1300-1700-2200. +\- не критично.
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Да, из неё будут.
    А если три будет, то тогда какие?
    Как я понял из темы про токарку, самые ходовые 1300 и 1700, остальные обороты не помешают, но не критично если их нет - правильно? Хотя, тут наверно еще зависит от того, что точить. Если мелочевку - 2200 нужны, для чего-то крупного - 700... - верно рассуждаю?
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Мне кажется что ты большие заготовки, навряд ли будешь точить. И почему то думается что чаще будешь точить скоблением. Поэтому скорость надо бы побольше. Допустим 1300-2000 (2200).
    Хотя уважаемое общество, пускай меня поправит .
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А если блюдо захочется выточить? Все эти балясины надоедают.
    Я бы сделал 800-1500-2200. Примерно.
    Пока пень не обточился, нужны малые обороты, а то улетит вместе со станком.
  13. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Это Вы у @Alano, спрашиваете? Да все присутствующие скажут, что у него есть :))
    Это для ручного привода. Для синхронизации продольного привода каретки с вращением заготовки. Видимо...
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    А для чего-то крупного, несбалансированного пня, например, я бы вообще сделал 300:). Для предварительной обдирки спокойнее.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я сейчас приспособился сначала, электро рубанком прямо на станке балансировать. На небольших оборотах редкие сильные удары по резцу, раздражают.
