1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 40
Столярные работы в мастерской Alano
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.10.16.
  1. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Ничего страшного, что диски касаются зубьев? Подумал, небольшой зазор между ними не помешает.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я как то распределяю, что у меня ничего не касается. :) Просто зубья перекрывают друг друга немного. Но поставили, так поставили, ничего страшного.
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А что-то вроде паз (фото 5) не ровный получился...
  4. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Да, дно не совсем ровное получается. Дорогие диски ровней делают вроде, но для меня это не так актуально пока, этот комплект брал для глухих пазов - там невидны будут эти неровности, а у шипов все равно стамесками плотность посадки подгоняю.
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Или диски немного неотцентрованы. Если один-два зуба стоят выше соседних, то будет такая картина.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да нет Юр. Немного неровно делает. Хотя странно, соединяешь, щели нет. Ровно делают диски, на которые у меня кулак не разжался. :)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пересмотрел фото еще раз. Что то там неправильно. Не должно быть таких ступенек. Они есть небольшие, но к краям завалены. Точно ощущения, что втулки выточены неровно. Зубья у центральных выше. Надо пробовать по разному. Так не пойдет, щели будут. А смысл работать стаместкой, если Дадо есть...
    Могу собрать такую ширину и сделать паз.
  8. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Что интересно, один из внутренних дисков пилит на уровне с крайними дисками, а остальные три чуть глубже берут. Завтра поэкспериментирую - попробую провернуть их и потом местами поменять.
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Сегодня сходил... :)
    Посадка дисков на втулки очень плотная, можно сказать, что они с трудом ставятся и снимаются.
    Сами диски размерами отличаются.
    Заметно, что один диск выше другого.
    Разобрал. Сравнил по высоте, снял размеры...
    Все пять.
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Апчтоиречь. ;)
    Короче, никуда ты от стамесок не денешься. :)]
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Это точно. Да и не представляю, как без стамесок... :)
  12. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Думаю нужно эти фотографии производителю отправить.
  13. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Лёш, а что у тебя за втулки на первом фото? Это переходные? С 30 на 5\8?
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Сдулся производитель-то...
    Да и черт с ним...
    ТАкой производитель нам не нужен:nono:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не забуду, свои сфоткаю.
