1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 40
Столярные работы в мастерской Alano
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.10.16.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Табуреточно-ручечно-подсвечечный!:super::aga:
  2. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    @Alano, Алексей, вопросик появился по табуреткостроению.
    Как (чем) наискосок ножки торцевал под определённым углом? Что бы плотное прилегание к сидухе было. Кондуктор-приспособа и торцовка, или как иначе?
  3. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Андрей, приспособление для циркулярки делал. Им можно под любым углом пилить заготовки.
    IMG_20171119_192810.jpg IMG_20171119_195451.jpg IMG_20171119_195532.jpg IMG_20171119_195709.jpg IMG_20171119_195916.jpg IMG_20171119_200158.jpg IMG_20171119_200445.jpg IMG_20171119_200555.jpg
  4. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    :hndshk: С "ногой козьей":aga: понятно (есть подобная), но я не совсем об этом. В Столярке выложил, как решил свой вопрос. :hello:
  5. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Посмотрел.
    Как раз этой кареткой и делал такие углы, только еще на циркулярке диск пильный под углом ставил.
  6. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Избавился от обрезков - сделал пару табуретов раскладных.
    И ящичков немного.
    Сейчас продолжаю делать рамы. Сделал очередной шаблон для врезки петель. Петли решил ставить обычные, простые. В покупке дорогих смысла не увидел - со временем ржавеют и саморезы в комплекте с ними плохого качества встречаются. Да и снимать створки с такими петлями будет проще для подгонки и потом для обслуживания.
  7. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    И снова окна...
    Покрасочная. :)
    Сушилка.
    Петли были просто оцинкованные. Покрасил.
    Застеклил, собрал и установил.
    Но это ещё не всё - очередь за вторым внутренним остеклением. Если найду поблизости где делают стеклопакеты, то внутри их поставлю.
  8. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Недавно получил подарки и вот один из них. :)
    IMG_20181026_103846.jpg IMG_20181026_103952.jpg IMG_20181026_104521.jpg IMG_20181026_104659.jpg IMG_20181026_104712.jpg IMG_20181026_105828.jpg
    Даже затачивать не пришлось, только настроил. :)
  9. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    чем красили? какой опыт использования этого красителя?
    Хочу оконные рамы усилить уголками оцинкованными, их цвет только не дает покоя, а краски по оцинковке продаются оптом ведрами.
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Именно этой крашу впервые. Год назад красил такой же, только простой, не молотковой, но петли я тогда не обезжирил - забыл. Кое-где царапнул, пока дверь то вешал на примерку, то снимал, вот:
    IMG_20181026_145600[1].jpg IMG_20181026_145612[1].jpg IMG_20181026_145519[1].jpg
    Тоже хотел, но пока не стал. Кажется нет в этом необходимости, если на герметик сажать стекла.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В Ашане покупаю баллончик аэрозольный. Стоит 170 рублей. Эмаль молотковая, по ржавчине. Есть серебристая, черно серебристая, бронза, латунь, медь. Вам на уголки хватит, еще останется.
  12. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    я делал в подвал небольшие 0,5*1,0м окна (рамы) с 3 стеклами (не стеклопакет) на герметик - масса приличная, сейчас сделал окна на 1 этаж со стеклопакетами - масса еще больше. Вся моя стройка проходит под неизменным лозунгом: лучше перебзд..ть, чем недобзд..ть! Надо как то эти окна докрасить, усилить уголками, вставить и зафотографировать для общественного суда.
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Есть интересная тема от "пластик-окорщиков", когда вставляют стеклопакет, его стоит жёстко расклинить клиньями только в двух углах как я нарисовал, в этом случае стеклопакет будит работать как распорка с "нужным вектором", и даже широкая створка не будит провисать под своей тяжестью.
  14. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Да тут вот ещё в чём дело. На той двери мне пришлось заменить два стекла - сильный ветер так закрыл дверь, подпертую камнем, что одно стекло из шести разбилось, а другое трещинами пошло, остальные уцелели. Которые разбились - оказались толщиной всего около 2 мм. Так вот, выдрать стекла из рамы посаженные на герметик - задача не простой оказалась, пришлось повозиться. А вывод из этого напрашивается такой - стекло, посаженное на герметик, работает как элемент задающий некоторую жесткость створки. И даже если оставить у створки одну лишь стойку с петлями (навесами), а остальные убрать, то стекло никуда не денется и будет держаться за счет герметика. Только пока неизвестно, какой срок службы у герметика - время наверно покажет.
    Уголки поставить тоже хотел, но передумал. Если их ставить снаружи, то саморезы, которыми они будут прикручены, будут потихоньку разрушать древесину скорей всего.
  15. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    да. это так. у соседа выход в сад - двустворчатые стеклянные двери, каждая на 6 ячеек. брусок тонкий - 45мм. и они время от времени провисали. когда вынули стекла и посадили их на герметик, то провисание двери остановилось.
