1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 40
Столярные работы в мастерской Alano
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.10.16.
  1. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Пол хочу деревянный. Падение чего либо с верстака не редкость, то стамеска, то заготовка. Разок рубанок навернулся... Да ещё думаю под полом пустить трубу стружкососа.
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Вот это работа, я понимаю... и правильно, и аккуратно!
  3. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Поделитесь мыслями по поводу труб под полом... мне думается интересной идея... В своих мыслях я крутил идею центрального пылесоса с щелями-сборниками в районе плинтусов... по типу как тут:
    Не помню уж почему отложил её в сторону...
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не надо. Безумно дорого, За 10 лет не пользовался ни разу.
  5. val-lel
    val-lel
    val-lel
    не пользовался, потому что дорого :faq::faq::faq::faq::faq:
  6. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Что-то не хочется поднимать трубы к потолку. Как-то так думаю сделать:
    plan1-400.gif home-woodworki.gif 2009071006_Ducts under shop.jpg FloorStructureandDCPiping800x600.jpg
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  8. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Это единственный минус наверно... Но производить разборку и чистку под потолком на высоте 3-х метров и вычищать всё на себя - тоже не очень то и удобно. Можно подумать на счет шахт в полу для доступа к трубам, хотя бы частично.
    А с другой стороны, в домах канализации замурованы навечно и как-то же прочищаем в случае засора. :)
    В общем, нужно прикинуть плюсы и минусы. Из плюсов пока вижу:
    • Меньше трубы будет расходоваться, а значит и меньше потери;
    • Немного можно сэкономить на трубе при этом, но пол может дороже получиться...
    • Не будут мешаться шланги свисающие от потолка, особенно в центре мастерской.
    • Шумы можно минимизировать от труб.
    • Также рядом с трубами можно подвести розетки для станков. Но насколько это безопасно - не знаю, тут подумать нужно.
    Из минусов:
    • монтаж;
    • засор возможно. Но пока ни разу не чистил, как сетку убрал из стружкососа. Но он пока и работает у меня больше с опилками - циркулярка да фрезер...
    Можно ещё вдоль стены пустить для некоторых станков, но труба наверно там будет мешаться и будет заставлена чем-то, что тоже затруднит к ней доступ.
  9. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Или совместить две системы... одна - стружкоотсос под полом, вторая - локально у рабочих мест:
  10. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Магистраль стружкоотсоса по периметру, вдоль стены снаружи, а отводы к станкам, в центре мастерской, под полом. Если вдруг засор, все проще будет чистить. :faq:
  11. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Тоже есть недостатки у решения.
    Нужны плавные переходы, без застойных зон.
    Мне вот из картинок, приведенных Алексеем диагональная елочка понравилась. Но и то подвод веток нужно гладким делать.
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я своих на работе Мегавольтами кличу. :)
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    У знакомого такое имеется, особенно практично возле камина. Весь мусор и зола сразу сметаются в пылесборник. :super:
    Ещё плюс, отсутствует запах от пакетов с пылью. Пылесос стоит у него в подвале. Нет необходимости таскать весь пылесос по этажам, достаточно только лёгкого шланга.
  14. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Это здорово и применительно к дому в не один этаж... а вот как это применить (и надо ли) в одноэтажной мастерской... ?
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Валер, я подумал что речь про дом идёт.:|:
