1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 40
Столярные работы в мастерской Alano
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.10.16.
  1. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Ого! Я, собственно, про толщину утеплителя спросил.
  2. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Сам утеплитель - плиты толщиной 50 мм. В три слоя кладу, 150 мм. получается.
  3. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Серьёзный подход. :super: Скажем наше дружное нет, холоду и морозам. Не дадим остановить творческий процесс. :hndshk:
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А обогревать как будешь?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сейчас только квитанцию заполнял на электроэнергию. Дом скушал за месяц 400 квт, мастерская 1000. А еще холодов то и не было особых.
    Ладно курятник не грею в этом году.
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    И что делать? В следующем году врубят цены и придется выключать котел нафиг.
    Или летом трассу от котла тянуть. Правда, не факт, что тоже самое они не проделают с ценами на газ (да и воду тоже) А чё?!
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да уже в квитанции предупреждение какое то...Будут приходить две, одна с предварительными данными, вторая с окончательными...Запутывают,чтобы следы не найти потом. :)
    Вот я потребляю много, мне наоборот скидку давать нужно:)Можно подумать у нас нехватка электроэнергии.
  8. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Да не знаю пока... Электричеством - дорого, если только временно. Есть котел твердотопливный - его может поставлю, будет где обрезки сжигать. Подвести газ к мастерской - не дешево наверно обойдется. Остается теплотрасса от котла домашнего... В общем, думаю пока над этим.
    Кажется, это если не газифицирован дом.
  9. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Я всегда говорил, что это самый правильный вариант.
    Все остальное, типа
    полумеры.
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Можно же один вариант другим дополнить. Обрезки-то сжигать тоже надо будет.
  11. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Слишком много возни, да и улетят эти обрезки в секунду. Проще на шашлыки оставить.
  12. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Да и то верно. Может пока обогревать пушкой, а потом видно будет?
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    У меня знакомы отапливает сою мастерскую большой буржуйкой, знаете такая с трубами теплообменниками, не Африка но терпимо, работает там каждый день. В гаражах многие поделали печки на отработке, сейчас есть какая-то очень эффективная "автоматическая" конструкция, но теперь за каждую канистру отработки драка или по записи.
    С магистралью тоже не так всё просто, домашний котёл должен быть с хорошим запасом мощности, электрозависимость насосов. Когда ставят насосы всегда есть риск, значит там нет гравитационной циркуляции, малейшая авария и сразу всё замерзает, и даже слить аварийно систему проблема.
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Я работаю в " мастерской" эпизодически ...
    так что для обогрева мне достаточно газовой пушки...
    а так как она довольно мощная, то на малых оборотах довольно жарковато...
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Старый домик 5 на 6 такой печкой отапливаю, при наездах.
    Раньше Булерьян называлась, теперь Бренеран.
    Очень доволен печкой.
    При приезде с открытыми поддувалом и задвижкой часа за два нагревает первый этаж.
    А потом только подкидываю по 5-6 полешек, на совсем затухающие угли, раз в 6-8 часов она и коптит дальше.
    Все поддувала, задвижки полностью закрыты.
    В доме 20 градусов стабильно держится.
    Стоит полную печку забить дровами, сгорит закладка за 4 часа и сваришся около нее.
    А вот на фото правильная, долгая закладка.
    В мастерскую хороша будет!
    Рекомендую...
    :hello:
