1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 40
Столярные работы в мастерской Alano
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.10.16.
  1. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Может быть это и полумеры, но в случае непредвиденного отключения газа, электричества на выручку придет не такой комфортный в эксплуатации, но безотказный твердотопливный котел.
    На днях случай рассказали: в школе сделали газовую котельную вместо электрокотлов, старых электриков по-увольняли, взяли одного неахти. Случилась авария на газопроводе и на сутки остались без газа, кинулись к электрокотлам и не шмогли разобраться что к чему. Смысл: всегда должна быть альтернатива, если отопление газовое, то д. б. хотя бы в резерве дешевый эл. котел или твердотопливный котел, если электричество вырубят, а весь инструмент электрический, то д. б. бензогенератор или ручной инструмент и навыки его использования.
    У меня пока на момент отделки в доме только электрокотел, висит, но не подключен газовый, в недалеком будущем твердотопливный котел, возможно он будет основным для сауны в подвале и резервным для дома.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Замерзнет теплоноситель только, если свет или газ отключат. Антифриз заливать придется. Не все котлы и радиаторы его любят.
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Тосол менее агрессивен...
  4. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    У меня залит теплоноситель рассчитанный на -30, если не ошибаюсь, посчитал немного и вышло, что самогон вышел бы дешевле. Читал пару тем про использование алкосодержащих жидкостей в качестве теплоносителя - за и против 50/50 и явного негатива в их использования так и не было выявлено. Но я прикидывал это для газового и электро котла для нагрева теплоносителя до температуры максимум 45-50 градусов.
    Распространены самодельные регистры из труб с врезанным тэном с термодатчиком заполненные отработкой, такой можно использовать как резерв при падении температуры до близкой к критической. У меня эл. котел в будущем будет на подхвате к газовому в случае отключения или невключения последнего.
    А в мечтах мастерская отдельностоящая с теплотрассой от котельной дома.
  5. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Вы бы аккуратнее с закрытыми задвижками... Так и угореть в два счета можно... Не дай Бог!
  6. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Люди, Вы серьезно? "Газ отключат, электричество отключат?" Это часто бывает? Что это за дома такие, где при отключении отопления сразу все замерзает? Я неделю назад провел эксперимент. Отключил у себя котельную на сутки. Дом на стадии отделки. Толком нет входных дверей, не хватает еще 5 радиаторов, не смонтирована система теплого пола. На улице днем было -10, ночью -15. За сутки первый этаж остыл на два градуса, второй на один, в подвале температура не изменилась.
  7. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Бывает. За МКАДом. В прошлом году больше суток света не было. За бортом -35 было. За Мкадом все бывает...
  8. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Если произошла авария, устранение которой может занять день +/- хз сколько, то остается для не подготовленных к этому случаю рвать когти в магазин за обогревателями (эл. газ.) и в зависимости от площади дома сумма на их приобретение может оказаться неподъемной в какой то момент, либо весь поселок рванет затариваться и на всех не хватит, последствия могут быть разные: заморозка систем отопления и водоснабжения, дорогих цветов жены, а если в доме маленькие дети, хорошо если в этот момент в доме есть мужик (не в командировке), который если не рукожоп, то что-нибудь придумает, правда таких все меньше и слава богу (я так думаю) это не про нас с вами. Поэтому лучше быть готовым к подобным вполне реальным непредвиденным проблемам, поэтому твердотопливный котел наверное самое альтернативное резервное решение, даже если система отопления работает только с циркуляционным насосом. Думая о комфорте часто люди забывают о своей безопасности, что сейчас будет делать молодежь без прокаченных различной дрянью телефонов, они без них дорогу перейти уже не могут, что произойдет если машина в морозяку встанет на трассе и никто не останавливается.
    При всех благах цивилизованного мира не надо забывать о буржуйках и ручных рубанках.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    :super:
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Лёш, а если газа нет, то какие полумеры принимать? ;) Электричество, диз топливо, дрова. Выбор полумер не велик.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Газ баллонный? Какая тепловая мощность, по паспорту? У нас баллон газа стоит 700 руб. У меня есть пушка, нужно почитать паспорт и посчитать расходы в месяц. А то выйдет, что баллонный газ сожжёт в месяц больше, чем топить электричеством.
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Особенно в столярной мастерской. ;)
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Тосол и антифриз - это одно и то же. Сейчас в сантехнических магазинах есть специальные жидкости, скорее всего на основе антифризов, в качестве теплоносителя. Может они не портят оборудование?
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Юр, в моей столярной мастерской не так много отходов, которыми всю зиму можно топить эту мастерскую. Всё это баловство. Нужно заготавливать дрова по взрослому. А обрезки для поддержания штанов. И печь нужна всеядная. В том плане, чтобы в неё можно было любые дрова бросать. А то у меня дома камин, в который производитель не рекомендует бросать смолистые дрова - ель, сосну и пр. Только лиственные. Можно до 10% подкладывать смолистые, не больше.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Из перечисленных, печь на дровах и диз. топливе не стал бы я устанавливать в столярке. По причине открытого огня и раскалённых поверхностей. Это я про свою столярку говорю. У меня пыль древесная постоянно присутствует. Особенно зимой, когда не проветрить помещение. Если мастерская стерильная, то можно и дровяную печь там установить. Поэтому придётся делать отдельную кочегарку, там ставить котёл и разводить трубы с радиаторами по мастерской.
