1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 40
Столярные работы в мастерской Alano
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.10.16.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    да, газ в баллонах...
    мощность пушки 30 квт...
    у нас 50-литр. баллон стоит 900 руб.
    если отапливаться такой пушкой постоянно, и каждый день... то без штанов останешься...
    у меня ключевое слово " ЭПИЗОДИЧЕСКИ"...:)]
    дело в том, что буквально 2-3 часа там нахожусь, остальное в доме...
    да и не каждый день...
    эти дни тепло было...-10-15 гр. мороза...
    вообще без отопления работал...
    так что примерно 2-2,5 баллона мне хватает на зиму...
    р. с. ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ОТОПЛЕНИЯ ТАКОЙ ВАРИАНТ НЕ ПОДХОДИТ...
    а вот в ваших краях отопление природным газом...очень хороший вариант...(у кого он есть)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Суть не в температуре воздуха. Если вести теплотрассу в построенную мастерскую, то без циркуляции где нибудь или ввод или что перемерзуть может. Вот за дом я спокоен, суток трое он простоит без отопления. Наверное. :)
  3. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    наверное каждый старается, чтобы обрезков бесхозных в мастерской было минимум и ими конечно не протопишься, а вот опила у всех хоть отбавляй, поэтому целесообразно думать в направлении опил/дрова.
    Сам работаю в конторе, которая производит котлы дровяные, на щепе и на опиле, последние берут в основном лесоперерабатывающие организации, но они (котлы) слишком мощные для мастерских.
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Это да.
    Надеюсь, что когда развернёшься по полной, то и обрезков для отопления хватать будет. ;)
    Да и с ценами на дрова в твоём регионе вроде всё нормально пока. Ну прикупишь себе немного дров.
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Закрытая полностью вьюшка имеет 25% выреза.
    Угореть никак нельзя, если только труба не забьется.
    Если бюджет позволяет можно Таймень - 6 приобрести и за стенку поставить, под навес.
    Пару батарей на ЕЦ в мастерской повесить.
    В ней все горит, в течении 10-12 часов.
    Себе котел в новый дом подбираю, Таймень - 10 пока нравится.
    В мастерскую шестерки достаточно.
    Читаю про них, хорошие котлы.
  6. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    если имеете ввиду под навес, на улице, в холоде...
    то это плохая идея...
    хотя бы этот навес обшить чем-нибудь, что бы получилось закрытое помещение...
    было в нем относительное тепло...
  7. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    и если полностью быть уверенным в наличии выреза... Но не всегда тык бывает... в моих старых печах (не я клал, прежние хозяева)... ни о каких вырезах речи не шло... закрыто - значит закрыто...
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    В буржуйках обязательно уголок шибера отрезан или поворотный круглый меньшего диаметра. Речь ведь не о кирпичных печах, сложенных печником :) Там задвижки и вьюшки разные 100% перекрытия сечения имеют...
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Говорят надо плясать от печки, то есть надо посмотреть что за котёл, мощность, есть ли защита, возможность настройки, бывает так -встал циркуляционный насос, сгорел котёл. Также с антифризами не каждый котёл с ними работает, по моему они только для примитивных котлов с открытой системой, (без насосов) и цена, помнится считали коллеге на небольшую систему вышло если не вру 20тыр.
    И что интересно всеядных печей не бывает, опилки только перерабатывать в полеты -брикеты или печь специальная. Хвою правильно использовать для готовки (не в мангал), она быстро горит мелкими щепками можно поддерживать интенсивность пламени, для топки берёза самое то, про бук дуб даже не заикнусь:)] Надеется на мусор, там старые крашенные рамы двери не стоит, толку ноль, только печку загадить -испортить.
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Юр, так прикупить дров совсем не проблема. На каждом столбе висят объявления по продаже. Можно поторговаться даже.
    Это же нужно строить кочегарку:|:;)
  11. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    Отопительные контуры дома и мастерской можно разделить, первый на воде второй на антифризе, по принципу как горячая вода в доме отделена от отопительной воды с помощью накопительного бойлера, таким способом наружные лестницы обогревают и даже тротуары. вариант вполне рабочий.
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    4-ый год в СО от электрокотла Протерм Скат 9, циркулирует пропиленгликолевый антифриз. В 25 литров антифриза до -30 добавил 10 литров воды, для моей системы хватило. В следущем году надо уже менять с промывкой...И хотя тут на профильных темах все кричат что Скат слетит с гарантии, если залить антифриз, мне эту жижу порекомендовал и продал продавец котла, со словами "-Фигня все это!":aga:
    Вот теперь уже точно,"-Фигня все это!",потому что котел уже дважды пережил гарантийный срок, и дай бог, еще прослужит, и надеюсь послужит уже в качестве резервного котла, если с газом у меня все срастется:|:
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Андрюха, печи типа булерьян (ныне бреннеран) рекомендованы и сертифицированы для применения в автосервисах и столярных мастерских. Даже страховые компании допускают их использование. Необходимо только выполнить вполне выполнимые условия.
    И они довольно экономичны.
    Я себе заложил трубу для его установки в качестве аварийного в дополнение к электрическому.
    Само собой, без присмотра лучше не оставлять и соблюдать разумную осторожность.
  14. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Считать надо. Электричество, если есть ночной тариф, конечно, лучший вариант. Дизель, тоже неплохой. Если бы не было газа, выбрал бы его, поскольку мои 350 квадратов электричеством не протопить. Тупо не хватит 15кВт. И точно не стал бы связываться ни с дровами, ни с углем. В доме даже камин категорически не стал делать, хоть родные и уговаривали.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    ...особенно если сделать тёплые водяные полы. А если добавить теплоаккумулятор, то будет ещё лучше. А мастерскую утеплить по полной.
