1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 40
Столярные работы в мастерской Alano
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.10.16.
  1. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    :ogo: Так выглядела изнутри ленточная шлифмашинка -
    При её очистке от пыли обнаружилась одна неприятность, когда-то давно, вовремя шлифовки, не заметил как лента прижалась к корпусу и прорезала его. То, что корпус прорезан узнал только сейчас. Пришлось проклеить его эпоксидкой. Возможно из-за образовавшейся щели столько много пыли внутри, но редуктор внутри был чистый.
    Весь инструмент собрал - лишних запчастей не осталось. :aga:
    Удобно производить сборку, когда есть схема деталей под рукой - меньше шансов что-то упустить или не так поставить кукую-нить деталь. На шлифовалку схему пришлось искать в сети. Кстати, это одна из причин для чего проводил интернет в гараж.
  2. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Ну и о пиле...
    Заменил щётки, пропилил пару деревяшек... и снова началась неустойчивая работа двигателя.
    В общем, пришлось вскрыть пилу, один подшипник почти заклинил - тяжело крутится. Придётся куда-то ехать за подшипниками.
    P1160010 [1600x1200].JPG P1160044 [1600x1200].JPG P1160011 [1600x1200].JPG P1160014 [1600x1200].JPG P1160042 [1600x1200].JPG
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Вот чего я не умею и не хочу - разбирать электроинструмент. Потом его восстановить уже не представится возможным. :|:
  4. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Для меня это не является чем-то сложным.
    В СЦ тоже могут накосячить. Когда в сервисе подшипники меняли, беру один якорь на котором их уже заменили, покрутил один подшипник - вроде нормальный, а второй покрутил, а он как и старый - шумит и люфтит. На вопрос что за хрень, получил ответ - ошибся и почему-то старый назад поставил... и попросил он меня проверить все остальные. А внутри инструмента уже так не проверишь. Вот и получается, если хочешь сделать хорошо - сделай сам.
  5. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Съездил сегодня в ближайший город за подшипниками. Из них два подшипника нашего производства и один китайского, других не было. Как приехал домой - приступил к сборке пилы. Теперь вроде работает нормально.
    Допилил профиль для рам -
    Срезанные углы - это внутренняя часть рамы. Там, где выбрана четверть - место для стекла. По центру, на соединениях, будет формироваться шип или паз.
  6. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Продолжаю делать рамы.
    Напилили заготовки по размеру -
    Начал со стоек - вертикальных элементов рамы. Они будут иметь паз в местах соединения.
    Выставил диск пилы на высоту необходимого пропила -
    Настроил приспособление для пропила торцов, сделал пробные пропилы на обрезках -
    В процессе -
    Паз выбрал за четыре пропила - сначала по краям прорезал, затем середку -
    Всё - стойки готовы.
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Эх, диска ДАДО не хватает.
  8. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Да, не хватает, вместо одной операции - четыре... и еще мне хватает пильного станка с возможностью установки таких дисков, поэтому не сильно огорчен отсутствием ДАДО. Обидней было если бы он был, а ставить некуда. Но, надеюсь на то, что когда-нибудь эта проблема решится в мою пользу - давно посматриваю на Корвет-13М.
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Выпилил шипы в перекладинах - это горизонтальные детальки рамы, точно не знаю как они правильно называются.
    Сначала с торца были сделаны пропилы -
    Отпилил лишнее при помощи подвижной каретки -
    Та же операция с другой стороны, только под углом как на профиле -
    Стамеской и ножом подчистил соединение убрав лишнее -
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Собрал всё это безобразие, чтобы посмотреть что выходит.
    P1160188 [1600x1200].JPG P1160190 [1600x1200].JPG P1160193 [1600x1200].JPG P1160198 [1600x1200].JPG
    Верх окна будет глухой, нижние створки распашные, которые будут открываться наружу. Сейчас нужно определиться какой окончательный вид примут окна. Пойду в "кетчупе" порисую немного на эту тему.
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Изобразил несколько вариантов -
    Завис на каком варианте остановиться :faq::flag:. Чем больше добавляется элементов, тем сложней и дольше делать.
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Мне всегда хотелось окошки как на последнем (нижнем правом варианте).
  13. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Вот и мне такие хочется :hndshk:. Это был самый первый вариант из всех окон. Другие перерисовал для сравнения упрощая конструкцию. Но в данном варианте больше всего возни, и еще меня смущает размер стекла (ВхШ) 20х22 см. - не слишком ли мелко?
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Много стеклышек заказывать?
  15. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Не, я о другом... не будет ли окно смотреться как мозаика?
    А стекольщик стёкла продаёт квадратными метрам, и как порезать, мне кажется, ему без разницы. Я могу эти створки ему отвезти, а он на месте вырежет.
    В "кетчупе" пристроил окна, чтобы пропорции были видны -
