1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 40
Столярные работы в мастерской Alano
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.10.16.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Alano, Так всегда и бывает, как что симпатичное сразу пропадает из продажи. В принципе можно и самому такие нагнуть, если шаблон сделать, только полоски под бронзу еще поискать надо.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Gerasimm, в любом магазине по продаже мебельной фурнитуры. Любой размер и цвет. СтОят копейки. Я покупал у китайцев в гостинице "Севастополь" фактически даром:)].
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Столица и замкадье - два разных государства...
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Дык @Gerasimm, кажется в Москве и метро "Каховская" не думаю что слишком далеко от него.
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Так он вроде не для себя, а в качестве совета...
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Мне показалось что себе хотел приобрести:faq:. Извиняюсь если не в ту лузу:|::)].
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Да, мне понравились, хотел на кухню использовать на дачу. Просто ни попадались такие. Спасибо за подсказку, если китайцы торгуют надо на Али посмотреть.
  8. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Видео снять сегодня не получилось, сел аккумулятор на камере и от света лампы (ДРЛ) картинку заливает жёлтым цветом - плохо видно детали. Поэтому попробую еще разок объяснить что и как.
    Само приспособление - это уменьшенная копия фрезерного стола стой лишь разницей, что на фрезерном сам фрезер зафиксирован в столе, а заготовка подвижна относительно стола, то в приспособлении всё наоборот - заготовка зафиксирована, а фрезер двигаем.
    Сначала делается разметка сразу на двух сопрягаемых деталях чтобы совпали пазы -
    Затем выставляется параллельный упор. Допустим, ширина заготовки 20 мм., пазы будут в центре, значит упор фиксируется в 10 мм от центра прорези -
    Также имеются риски -
    После того как упор настроен, фиксирую заготовку к приспособлению совмещая разметку и риски -
    Наверно так и есть, аналог домино.
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Собрал вторую боковину. Шипы выпилил дубовые и сделал соединений поплотней - еле разобрал потом.
    P1170903 [1600x1200].JPG P1170888 [1600x1200].JPG P1170896 [1600x1200].JPG P1170902 [1600x1200].JPG P1170931 [1600x1200].JPG P1170937 [1600x1200].JPG P1170914 [1600x1200].JPG P1170908 [1600x1200].JPG
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    В общем-то понятен процесс:hndshk:. Единственно хотелось бы уточнить какую фрезу используете, прямую пазовую прорезную:faq:. Упор револьверный задействован или за один проход получается:faq:.
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Фрезерую прямой пазовой фрезой на 8 мм, но можно любую ставить - на 6 мм или на 10 мм. Больше 10 мм, кажется, в кольцо копировальное не пройдет.
    Упор задействовал только для тонких заготовок чтобы паз сквозной не получился. Прохожу за два-три раза, от древесины зависит.
    А так вся эта сборка на вставной шип чем-то напоминает лего. :)
  12. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Сделал косынки.
    Вырезал из фанеры шаблон и выпилил...
    P1170948 [1600x1200].JPG P1170950 [1600x1200].JPG P1170955 [1600x1200].JPG P1170956 [1600x1200].JPG
    Фрезеровка по шаблону:
  13. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Прилепил косынки на место:
    P1170969 [1600x1200].JPG P1170970 [1600x1200].JPG P1170973 [1600x1200].JPG P1170974 [1600x1200].JPG P1170975 [1600x1200].JPG
  14. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
  15. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Посматриваю в журналах и в Интернет картинки, например, шаблон косынок в журнале попался - от туда и распечатал. А так мало чертежей каркасной мебели, в основном что попадалось сделано по принципу корпусной из щитов или из фанеры, которую потом закрывают фасадами. В общем делаю что-то по чертежам но на свой лад, а что-то по ходу.
