1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 40
Столярные работы в мастерской Alano
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.10.16.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Не дома:no:2 диаметр, 25 высота. 3х литровая банка вровень с краем.
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
  3. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Самая большая - 34 см. с ручками.
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Я и не говорил что не влезет.
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    @Alano, Вынос столешницы какого размера делаешь?
    А то я как раз проектирую рабочие столы в мастерскую, думаю на каком расстоянии делать у него ноги при ширине столешницы 60 см.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Попробуй снизу к столешнице струбцину прикрутить, если руке удобно, то на таком расстоянии и делай. А если рука не пролазит, то увиличивай расстояние.
  7. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Сбоку - 2-3см. спереди - 4см, сзади - 7 см, но это всё пока ориентировочно.
  8. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Немного переделал - выдвижные ящики по центру сделал побольше размером оставив два вместо трёх. Думаю, столько мелочевки не найдется для них, а что-нибудь по крупней уже не положишь туда.
    Приступил к рамке. Напилил, разметил и тем приспособлением наделал отверстий под шакнты.
    P1180051 [1600x1200].JPG P1180055 [1600x1200].JPG P1180058 [1600x1200].JPG P1180060 [1600x1200].JPG P1180061 [1600x1200].JPG P1180068 [1600x1200].JPG
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Собрал на сухую. Пока как-то так:
  10. boblan
    boblan
    boblan
    Великий новгород
    Хитрый финт ушами. :super:
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Грамотный вариант. :super:
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Надеюсь автор не будет против если задам вопрос тут. В этой теме много столяров, думаю подскажут.
    Делаю первый раз в жизни дверь из массива филенчатую. Силовой набор из доски 45*145. Собственно вопрос - на какую глубину и какой толщины необходимо делать паз под шип в стоевой? 75*10 достаточно? или лучше 100*10? И второй вопрос - филенки будут наборными из доски шпунтованной толщиной 20мм. Какой паз делать в стоевых под филенки? 10*10 будет достаточно?
    Спасибо
  13. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Конечно не буду против - задавайте.
    Не совсем понятно что есть 75 (100) и 10 - глубина, ширина...? Если 10 толщина - кажись маловато будет, хотя бы 1/3 от толщины доски - 15 мм. получается, я бы наверно сделал толщину шипа 20мм.
    Доски будут склеены между собой? Учтите что филенка не должна быть зажата, ей необходима свобода в случае набухания.
    Думаю что достаточно, только вот толщина доски 20 мм - четверть будете у филенки выбирать?
    А не хотите ли под филенки сделать четверть и филенки поджать штапиками.
    Может это будет полезным -
    c8794b6c48ac1ee82f4d6eadf2cf74ff.jpg e1f87d3e8ea1848475c9d122c1071eeb.jpg f69714bb9d71067adc03e7b9ba592314.jpg
  14. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Сегодня делал заднюю стенку стола.
    P1180120 [1600x1200].JPG P1180122 [1600x1200].JPG P1180125 [1600x1200].JPG P1180127 [1600x1200].JPG P1180130 [1600x1200].JPG P1180132 [1600x1200].JPG P1180140 [1600x1200].JPG
  15. boblan
    boblan
    boblan
    Великий новгород
    Заднюю часть стола с зади не видно. Четверть-штапик? Паз? Косяки?
