1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 40
Столярные работы в мастерской Alano
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.10.16.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    У Оси спроси. Он вроде недавно получил.
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Гашел, слава тебе...Как раз как у Андрея, желтенькие. Но только у одного продавца. Подозрительно как то. А у нас чего то вообще нет. Только в смт нашел, но там одна шт. тысяча с чем то. На Али 1800 пара с крепежом
  3. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Их за пару часов мешок можно наделать. Это же расходка. По мне, так лучше пару фрез купить.
  4. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Бывает, и прилично. ДСП 25мм. 2400 длиной по правилу пилил, уводило на 2-3 мм. Помню, очень был раздосадован:(.
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А зачем вы их так упорно искали. Они элементарно делаются из доски или фанеры. Можно нарезать пазы на торцовке, можно лобзиком, можно ленточной пилой, можно на циркулярном станке. Будут не такие желтенькие, но результат тот же. Вариантов и размеров можно придумать больше, крепление проще.
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Тоже буду делать себе. Покупные хороши, но 2 штуки мало, а больше покупать жаба. На пиле самое то, но желательно диск выдвинуть на полную. Если не выдвигать, то получается не совсем красиво. Снизу уже до метки дорезал, а сверху диск только только зашёл в заготовку. Ленточкой хорошо получается, но нужно перед нарезкой обрезать заготовку под углом. После нарезки расчёсок обрезать под углом будет не так просто. Опыт уже есть.
  7. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Вот-вот, тоже сам их изготавливаю, иногда делаю их подлиннее, чтобы руками было удобней поджимать мелочевку.
    Может у меня фанера не такая гладкая, пила не очень по ней скользила - как по песку. :)
  8. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    А вот те которые в противоход стоят не мешают заходу заготовки? Или это просто фото сессия?
  9. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Сразу после изготовления ;).
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Bas197, @QWEsad, Из фанерки не видел. А из доски видел на ю тубе как делают, но там доска ясень, дуб, твердая. А у меня кроме сосны нет ничего. Из фанеры мне каженться пока пропил сделаешь покрошится вся.
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Если речь о прижимах, то у меня из сосны сделано.
  12. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    У меня, правда, из дуба, но из сосны пробовал, нормально получаются. Естественно надо подобрать заготовку тангенцального распила без сучков.
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Alano, @Bas197, Спасибо! Попробую сам сделать. Дороговато покупные.
  14. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Вадим, я их даже лобзиком делал, можно на листе бумаги линии начертить или распечатать на принтере, закрепить лист на деревяшке и лобзиком по линиям пропилить. Результат, конечно, может получится не совсем идеальный, но вполне рабочий вариант, да еще к тому же бесплатный из обрезков.
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Вотвотвот. Из обрезков мне годится, этого добра полно:)
