1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 40
Столярные работы в мастерской Alano
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.10.16.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Alano, Алексей, случайно чертежика с размерами твоих гребенок не осталось? Или произвольно? Просто наверно есть минимальная длина пропилов?
  2. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Вот, гугл нашёл.
    2011_05_02.jpg prisposoblenie-grebenka-upor_2.jpg Веер - прижим1.png prijim2.jpg prijim3.jpg prijim4.jpg
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Вот будет проще всего. Только лобзиком
  5. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Alano, Леша, с длиной я понял, чем меньше расстояние и длинее зуб, тем мягче:hndshk:
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Можно специально одну щёточку по жёстче оставить.
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Спасибо, тезка!
  8. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Можно просто разной жесткости сделать. Вон "дядя Вова Жиленко" рекомендует как минимум 4боковых ставить и 2верхние.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В принципе, иногда достаточно одной верхней и одной боковой, чисто для для страхования во время переборки руками.
  10. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    По мне так они нужны только при работе с мелкими рейками, например штапик фигурный прогнать. В остальных случаях просто мешают работать. проще рукой прижать.
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Или очень мелкие или длиннее 2ух метров... Все остальное без гребенок проще...
  12. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Вот я и намучался в том году, пока молдинги для стен "гнал"двух метровые. Как раз под 2 фигурные фрезы. Пришлось супруга звать " на приём":)
  13. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    :)]:)]:)]И как супруГ, справился?
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Как раз с мелкими деталями они не удобны. С мелкими проще держать руками или струбциной из дерева.
    Использую когда нужно иметь одинаковый съем на длинных, тонких деталях в большом количестве. Если прижимать руками, что тоже можно, велика вероятность получения не равномерной фрезеровки по длине. С прижимами её почти нет, это безопасней, точнее. Все это за счет того, что прижим давит на все детали одинаково. Обвязку фасадов всегда делаю с прижимами, хотя прижимать руками проще и быстрее процесс.
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А то. Стал бы он его звать если б сомневался. :aga::)]:super::faq:
