1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 40
Столярные работы в мастерской Alano
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.10.16.
  1. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Самое сложное, как и предполагалось, это сделать колодку правильной формы из огрызка. Пришлось на камнях подгонять. Наверно поэтому, там на видео, подгоняют одну сторону и выпускают линейку за колодку, чтобы не было возможности использовать не подогнанные стороны угольника.
    Разметка под пропил для линейки.
    Так сложилось, что толщина линейки угольника и ножовки совпали. Линейка в колодке стоит плотно.
    Это размеры, мне нужны небольшие угольники - ими удобней.
    Предварительные испытания на профпригодность.
    Колодку сделал потолще, чем у заводских.
    Теперь всё это нужно зафиксировать. Наверно на заклепки и клей посажу.
  2. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Сказано - сделано! :super:
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Осталось полирнуть и в работу!
  4. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Продолжение...
    Колодку сделал покороче и снял фаски с торцов чтобы избежать сколов в будущем.
    Собрал в такой последовательности.
    Шайбочки пришлось рассверливать. Одна заклепка без шайбы. Отверстия в железке сделал чуть больше диаметром чем заклепка, чтобы можно было вовремя сборки калибровать угол. Клей должен заполнить свободное пространство между заклепкой и железкой.
    Заглушки.
    Калибровка угла во время сборки. Длинные линии прочерчены заводским угольником.
  5. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Калибровка, прям штрихкод:)Леша,а на каой клей клеил. Металл и дерево! Эпоксидку?
  6. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Не, эпоксидку наводить не стал. Для опытного образца хватит ПВА - он под рукой был. Клей там больше для подстраховки и заполнения пустот.
  7. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Отпилил шканты и подровнял стамеской.
    Масло.
    Поверка угольника. На самом деле линии двойные, просто они слились в одну линию.
    Забыл про внутренний угол - дорисовал.
    Фаски снял только с торцов. Остальные грани пока не трогал.
    Сравнение с заводским. Толщина колодки у заводского маловата.
    Ну вот вроде и всё.
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Точно такой же заводской угольник у меня безбожно врет. засунул его в дальний угол, дабы случайно не схватить...
    А сделано классно! :super:
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    У меня из заводских почти все врут, особенной алюминиевый большой на 400 мм. К тому же алюминий, все таки, не практичен - заминаются углы от ударов и грани становятся неровными.
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Серп...
    Насадил ручку и расклинил ее половинкам шканта, предварительно придав им форму полукруглых клиньев.
    Готово... а точней - почти готово.
    Теперь, кажется, точно готово.
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Молот ковать будешь? :aga:
  12. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    А то!
    Хотя... зачем мне его ковать, если он у меня есть, как раз кованный. Ручку только нужно на него сделать... :)
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Фото совместное будет?
  14. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Рабочий и колхозницв? :)
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Серп - жене, молот - в руки. И сэлфи. :aga:
