1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 40
Столярные работы в мастерской Alano
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.10.16.
  1. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Вонзил нагели...
    Из обрезков сделал кондуктор, на сверле установил ограничитель для сверления на необходимую глубину, просверлил, забил нагели с небольшим количеством клея. Отверстия не сквозные, сверлил с внутренней стороны рамы.
    P1160440 [1600x1200].JPG P1160443 [1600x1200].JPG P1160447 [1600x1200].JPG P1160433 [1600x1200].JPG P1160449 [1600x1200].JPG P1160450 [1600x1200].JPG P1160465 [1600x1200].JPG
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    @Alano, как у тебя все точно, любо дорого посмотреть! :super:
  3. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    последнее окно на последнем - имхо:)] Если делать первое - предыдущую внутреннюю обвязку убрать и все делать одинакового размера. Вот только как быть с открыванием тогда? :faq:
    апаздал...:(:(:(
  4. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    :hndshk:
    Или я поспешил :aga:
  5. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    @Alano, долго присматривался, но...:faq: не вижу четверть внизу с наружной стороны верхней части окна
  6. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    А её там пока еще нету. Фрамуги только склеил. Сначала вырежу четверти чтобы утопить фрамугу в коробке, а потом уже внизу подогнав по месту. И на створках вверху тоже пока нет четвертей.
  7. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Подрезал нагеля.
    В ненужной пластиковой карточке просверлили отверстие под нагель. Надел карточку на выступающий нагель. Затем отпилил, а что осталось убрал шлифовалкой.
  8. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Рамы постепенно подходят к этапу остекления, на днях планируется поездка в город, где стекольщик вырежет стекла. Хотелось спросить совета, раньше стекла сажал на герметик, но не знаю правильно это или нет - должен ли оставаться зазор между ребром стекла и рамой?
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Вырезал недостающие четверти -
    Место примыкания фрамуги к коробке -
    Пробный пропил -
    Примыкание створки к фрамуге -
    Примерка -
  10. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Як тут и булО. :super:
    Дерево, живой материал. То подсохнет, то разбухнет, то чутка поведёт. Да и климат у нас соответствующий. Легко возможны перепады градусов этак писят.
    Считаю, зазору быть.
    ...смотрю блин, тема новая. :aga: Как раньше проглядел. :faq:
    Захожу. Так вот оно чО, Михалыч. :)]
  11. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Ну света точно больше будет
  12. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Стекольщик режет с зазором, он же и говорил о необходимости зазора, а вот если этот зазор будет заполнен силиконовым герметиком, он же эластичный? Так делал рамы, которые стоят уже года два-три - проблем пока нет, но сомнения у меня есть. Хочется избежать попадания влаги внутрь под стекло.
  13. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Даже стеклопакеты собираются на бутил-каучуковую мастику. ;) Что есть силикон, по сути?
    Тоже самое резиновое уплотнение. Следовательно, герметичность и возможность стеклу несколько "гулять". Плюс, дребезжать не будут. :)
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Обязательно оставляю 2мм со всех сторон. И заполняю силиконом.
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Интересно, сколько одно окошко по себестоимости получилось? Труд мсстера не считаем, бесценен
