1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 40
Столярные работы в мастерской Alano
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Alano, 26.10.16.
  1. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    А я то, деревенщина, подумал, что речь о стеклотаре. :aga:
  2. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Врезка петель.
    На створке ножом делается разметка, где будут стоять петли, отступив по 12 см от края.
    Створку ставлю на место в коробку. Переношу риски со створки на коробку.
    На створку по рискам устанавливается шаблон, фрезеруется, стамеской вырезаются углы и подчищается лишнее.
    P1160724 [1600x1200].JPG P1160732 [1600x1200].JPG P1160735 [1600x1200].JPG P1160737 [1600x1200].JPG
    Петля на месте, держится в гнезде плотно и не выпадает под тяжестью собственного веса.
  3. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Продолжение.
    Теперь фрезеруются гнезда на коробке. Все тоже самое, как и на створке, только выставлять шаблон приходится по линейке - метка внизу.
    Прикручиваю петли...
    P1160750 [1600x1200].JPG P1160751 [1600x1200].JPG P1160753 [1600x1200].JPG P1160754 [1600x1200].JPG P1160755 [1600x1200].JPG
    Остается подогнать зазоры.
  4. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Холодно сегодня, станки включать не стал. В доме немного ручным лобзиком по выпиливал, который держал в руках только в детстве, и то не долго.
  5. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Ну вот и здесь петушки:)
  6. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    а как подгоняете? :um:
  7. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Снимаю лишнее до необходимого зазора.
  8. old_leshak
    old_leshak
    old_leshak
    Аккуратно сделано, но сама конструкция сопряжений коробки со створкой не фонтан, мучился с такими одно время. Или нужно щели оставлять здоровые, или при набухании окно клинит, не закрыть и не открыть. чтобы этого небыло поверхности примыкания коробки и створки должны быть не параллельны плоскости, в которой движется створка. Тогда при открытии автоматом образуется нужный зазор. Плюс нужна пара вертикальных соприкасающихся поверхностей, для уплотнения.
    Опять же, гнить внизу начинает, если нет канавки для отвода влаги.
    Вот пример более рабочей конструкции.
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Если зазор будет маленький - будет клинить, именно так было и есть на заводских рамах, которые установлены в доме. Делал два окна в дом, оставил зазор 3-4 мм, открываются и закрываются хорошо.
    Мне кажется, что это сомнительная затея. Непонятно, как влага будет уходить из канавки.
    Подобные конструкции мне не подходят - створки открываются внутрь, а мне этого не надо.
  10. old_leshak
    old_leshak
    old_leshak
    Это пока относительно новые.
    По прорезям наружу. На схемке прорезь, кстати, показана пунктиром.
    Абсолютно без разницы. Как захотите, так и будут открываться. От этого конструкция сопряжения не меняется.
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Где-то года три эксплуатируются.
    Это понятно. Думаю, что в канавках вода будет замерзать при определенных условиях, еще и древесина изнутри по канавкам влагой пропитываться будет. Поэтом и возникли сомнения, имеет ли смысл эта возня, да и конструкция у меня иная, там нет смысла городить канавки.
  12. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
  13. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
  14. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Alano, Поздравляю с попаданием в топ!
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    :super::hndshk:
