1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Francale
    Francale
    Francale
    @Вадим (spb), Как управляется ваш клапан? В принципе, если к нему ничего больше не надо вести, то можно и установить, если денег не жалко: он ничему не мешает. Но ведь система связи какая-то должна быть верно: не по радио же отдаются команды на слив?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Клапан не мой :) это общее достояние. Работает по законам физики. Как я уже писал. Выключили насос. Открыли любой кран в доме. Давление в трубе падает, шарик в клапане зимниго слива отваливается и вода через отверстие которое этот шарик закрывал сливается в скважину. При включении насоса давление загоняет шарик обратно. Стоит пару тысяч.
  3. Francale
    Francale
    Francale
    Позвольте, тут что-то не так. После "давление в трубе падает" следует: включается насос, не так ли?
    Следовательно, перед тем как открыть "любой кран" надо отключить насос, верно?
    Если все так, то занимательная вещица, пожалуй, полезная.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Francale,
    Все так. ;) Читаем внимательно
    Таким образом
    Насос не может включиться.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @УСова, вы нарушаете правила форума (пункт 6.7.). Все хозяйственные и претензионные вопросы решайте за пределами форума.
  6. Александр413
    Александр413
    Александр413
    Воронеж
    Добрый день!
    Прошу совета: 1. Подойдет ли стандартный адаптер (например DEBE 25 1 дюйм) с максимальным диаметром трубы по характеристикам, равным 195 мм, если обсадная труба стальная диаметром 219 мм?
    Подозреваю, что - нет, без каких-то механических доработок, но может кто-нибудь ставил на 219 мм?
    2. Хочу поставить скважинную крышку на теже 219 мм. Есть ли соответствующие диаметру крышки или тоже изобретать что-то своё?
    3. Место действия - Воронеж. Не нашел ни одного дистрибьютора в своем городе. Пропустил адрес или действительно нет и заказывать, при необходимости, придется или в Москве или в СПб?
  7. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Стоит адаптер, лет 5, съем раза 2 в год, сейчас прилично бьет из него, видимо прокладка, но она там не стандартная вроде.
    Я бы сейчас мутил бы что-то иное, не охота если что зимой желать раскопки на 2м глубины :(
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    А зачем вы его дёргаете ?
    У меня стоит несколько лет и доставал его 1 раз за это время из-за того, что насос умер.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Насос/хомуты из нержи
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Даже если прокладка то раскапывать необязательно, прокладка стоит на ответной части которую поднимаете, на той части которая вкопана и прикручена в трубу ничего нет и там ничего нарушиться не может.
    Никого нет.
    На такие диаметры ничего подобного не встречал, думая нужно что то будет придумывать.
    Подойдет.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Чё, серьезно? А я-то и не знал, наверное...
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Другого быть не может.
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    А за 1-2 раза нельзя было всё сделать ?
    И хомуты куда именно ?
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    5ку лет поживете, узнаете...
