1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    ...я сразу постарался предусмотреть возможные проблемы.
    Всё таки не первый год скважина у меня. Даже вывел трубу через кран наверх скважины просверлив отверстие в адаптере.
    А так, да, по первому разу косяков понаделал, правда это было до установки адаптера. От насоса шёл шланг, который благополучно перекручивало насосом со страховочным тросом и рвало (поменял на трубу и т. п.
  2. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    А как реализован слив воды на зиму из трубы, которая наверх от адаптера идет?
  3. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Я не стал заморачиваться и просто просверлил отверстие ф1,5мм чуть выше крана перекрывающего подачу воды на верх. Кран стоит сразу над адаптером. К флажку крана для открывания/закрывания приделал штангу сделанную из сушилки для белья и вывел через крышку скважины.
  4. Чидр
    Чидр
    Чидр
    Владивосток
    Года четыре стоит адаптер, ничего пока не меняю, всем доволен. Сейчас строю дом, вот тогда надо думать о разветвлении. Может что-либо переделаю. Ни разу, не менял прокладку.
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Я тоже думал сразу купить адаптер на пару выводов, но Ква-Ква сказала нет, будешь так разводить.
  6. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Ох как я удачно зашел!
    У нас год назад адаптер разгерметизировался (включили насос, когда водопровод еще не оттаял), планировал в этом году откопать и заменить весь адаптер.
    А где можно купить прокладку, не подскажете? Я что-то в интернете не нашел.
  7. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Подобрать подходящую... к моему подходит от некоторых американок.
    P. S. Может быть вариант, что просто разошлись части адаптера. У моего соседа так было и тоже после разморозки. Вынули и вставили на место.
  8. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Размер резинового кольца 48х5,0 для дюймового адаптора UNIPUMP- покупалось в магазине Сальники и подшипники.
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Есть резинки отдельно в продаже. Нужно знать марку адаптера.
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Слив можно реализовать при помощи автоматического сливного клапана который ставиться ниже адаптера.
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    К моему варианту установки/доработки адаптера он не подходит.
  12. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Эх, еще бы её вспомнить, спустя три года :) Как раз пару месяцев назад чистил архив и выбросил чеки за тот период
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если так то только тогда брать ответную часть и смотреть маркировку если она есть. Либо выложить фото, по которому можно будет определить марку скорее всего.
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Тогда уж проще с ответкой прокатиться по магазинам/рынкам и подобрать подходящую. ИМХО Быстрее и надёжнее будет.
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Можно и так! Все равно доставать.
