1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Сейчас звонил в буровую, они заверяли что насос 100 мм легко у них пролазит через 127 трубу с адаптером. Форум (где я прочитал про 20-30 мм торчания адаптера внутрь) объявили вредным и рекомендовали его не читать. Но предложили наварить 133 трубу, чтобы я был спокоен.
    Узкие насосы есть у беламоса (3 дюйма) и акварио (3 и 3,5 дюйма), у Грюндфуса тоже есть 3 д. но дорогие.
  2. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Я прорисовал трубу и насос. Что то у меня не получается. А про насосы спасибо. Насос нужен диаметром не более 80мм.
  3. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
  4. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Прихожу к выводу ставить насос ASP1.5C-40-75 или кессон
  5. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    На выходные предстоит устанавливать адаптер. В связи с чем уже пару- тройку вечеров просматриваю темы про это действо, что бы быть готовым к любым казусам. Так вот, уже не раз встречалось предупреждение, что пластиковая муфта, не даёт возможности защелкнуть адаптер и приходиться использовать вставку более меньших размеров. Специально проверял, между краем муфты и неподвижной часть адаптера остается зазор около сантима. Вроде как не должно ничего мешать. Или я не прав!
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Правы! Но попасть в адаптер, когда висит насос, то этот самый 1см. может сыграть на этом.
  7. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Аналогичная ситуация, только я дошёл до адаптера уже после того, как скважина была пробурена (тоже труба 125 мм).
    В этом сезоне буду оборудовать скважину адаптером по такой схеме: найду трубу 133 мм метр с небольшим (внутренний получится 125 мм), обрежу свою трубу на глубине 1,2 м и насажу на неё трубу 133 мм с вмонтированным адаптером. Особое внимание гидроизоляции зоны стыка труб (залеплю лентой и залью жидкой гидроизоляцией - https://majetok.blogspot.com/2014/08/skvazhinnyj-adapter.html).
  8. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Именно так я себе это и представлял, спасибо за "наглядную агитацию". Только я думаю делать бетонную пробку не в земле, а надеть на огрызок трубы 125 мм старое ведро с натягом, закрепить и уже в него заливать гидроизоляцию (на случай просадки трубы).
  9. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Эта тоже мысль, но как насчет герметизации. Можно герметиком. Но у меня насос 105мм. Сейчас прорисовал трубу 133 с внутр. диаметром 125. Мой насос не лезет с адаптером.
  10. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    У меня насос тоже в модификации У и у него диаметр 95.
  11. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Он 95 но с кабелем 105.
  12. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @Зеленый Клин- 2,
    Если есть сомнения- вот такая муфта вам в помощь:
    У себя такую воткнул, тоже были сомнения.
  13. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    С таким насосом точно не прокатит, нужен другой насос, типа такого ASP1.5C-75-75, у него диаметр 75 мм. или иглу от Grundfos
    Но ценник будет заоблочный на него.
  14. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @Magbratz,
    Можно попробовать сделать двойной переход - со 125 на 133, затем на 159. Строительный фен и клеевой пистолет (тот к. т. клеит полиэтиленом разогревая стержень) Вам в помощь. Фен для того чтобы погреть трубу - тогда она размягчается и ее можно соединить с "натягом".
  15. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Скорее всего, кабель здесь ни при чём. Я ещё немного покопался и обнаружил, что у вас БЦПЭ, а у меня БЦПЭУ (разные у нас "У") и у вас, действительно 105, а у меня - 95.
    Похоже, для вас подходит рекомендация @Star116, с двойным переходом труб или сразу со 125 на 159 как делал
