1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Решил купить насос ASP1.5C-40-75.
  2. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    @КняzИч, скоро 2 года полет нормальный.
    95 й в 125 ую и так пройдет без расширения
    Народ кто не уверен ...войдет ли ваш насос с адаптером или нет,
    врежьте в кусок трубы адаптер и опытным путем все выясните ;)
    просто адаптеры немного разные, манжеты и прижимные кольца тоже, поэтому возможны некоторые расхождения в утверждениях форумчан.
    с уважением:hello:
  3. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    Как вы понимаете, адаптер не занимает 25 мм и даже не 16 мм, думаю, где-то ~12 мм.
  4. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    @пррофф, ну вот прямо на схеме же указана 25мм! Так же устанавливаем их, там точно нужно 25 мм (я про DEBE конкретно)
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Несколько страниц назад были именно фотки уже с реальными размерами и как все выглядит.
  6. gromen
    gromen
    gromen
    Подскажите что делать. Пробурил скважину 45 метров на известняк. Вода встала на уровне 1 метра от уровня земли. При откачке пробной буровиками уровень падал на 40 см всего. Рядом в 6 метрах колодец там вода стоит в 5 метрах ниже уровня земли. Планировал ставить адаптер но понимаю что уровень промерзания ниже уровня воды в скважине. Как в этом случае сверлить трубу. Откачивать насосом. Не знаю на сколько точно уровень упадет. Может поставить насосную станцию в дом. Дом двухэтажный два санузла кухня. Не устраивает шумность насосной станции да и производительности хватит ли. Хотя похоже установить можно. Что делать у кого была такая ситуация?
  7. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Поставил в выходные адаптер. Все встало как по маслу- пластиковая муфта абсолютно не мешает при соединении съемной части адаптера. Правда подтекает с муфты, которая накручивается снаружи. Подскажите нужно ли в этом месте использовать фумленту - я как не затягивал муфту все равно капает вода.
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Лучше примените лён и пасту юнипак.
    Можете проложить в магистрали греющий кабель и система не замерзнет.
  9. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Обыскался юнипак, но не нашел. Использовал пасту ту, что на фото. Однако она лишь для металла к сожалению.
  10. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Мерял — не проходит.
  11. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    @Buldo9, см внимательнее...не путай габарит несъемной части с размером по диаметру
    не пугай меня, неужели смотрим в книгу видим ...
  12. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Я как раз про не съёмную. :)
  13. LesnicA
    LesnicA
    LesnicA
    Сорри если было и повторяюсь. Собрался ставить адаптер в скважину. Хотел уточнить по поводу трубы. У насоса выход 1" адаптер и трубу до дома ставить 1"? или переходить на больший диаметр трубы (и адаптера соответственно)?
  14. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Добрый день.
    Труба ПНД 32
  15. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
