1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. LesnicA
    LesnicA
    LesnicA
    @Buldo9, Труба 32 и адаптер брать на 32?
  2. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Народ подскажите. Установил насос с адаптером. Вся автоматика в доме. А как завести трубу на участок для накопительной емкости и к бане. После адаптера ставить тройник? Но тогда как включать насос и отключать? Хотелось бы сделать все автоматически
    И еще подскажите где купить качественный адаптер?
  3. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Водоразбор только после гидробака!
    Да, именно так.
  4. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Вот блин. Тянуть отдельную трубу. Минус адаптера.
  5. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    А что значит "после гидробака"? У ГА вход является одновременно и выходом, то есть, получается "после гидробака" - то же самое, что и до гидробака.
  6. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Нет, не является! Магистраль хоть на 5 сантиметров, но должна уйти от ГА после только разбор! Автоматика ставится у гидробака! Как вариант правильной обвязки:
  7. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Пытаюсь понять физические основы этого правила и никак не найду причины, почему нельзя от скважины через тройник организовать такую же ветку зеркально (со вторым ГА или расходным баком)?
  8. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    @КняzИч, насос не в штатном режиме работы будет, включение отключение.
  9. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Можно поподробнее (фраза непонятна)
  10. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    Если обратный клапан стоит на насосе, как на схеме @Buldo9, то врезку для отбора воды на полив или баню можно производить в любом месте от насоса до гидробака, всё будет нормально работать, остаётся вопрос слива воды на зиму.
  11. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    А как автоматика будет отключать насос? Надо будет городить систему управления насосом отдельно для бани и для участка.
  12. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    Если в качестве автоматики используется реле давления, то всё будет работать, если типа BRIO 2000, то разбор воды только после BRIO.
  13. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    @КняzИч, @Алекс 272,
    Я не говорил что не будет работать, а сказал что не штатный режим.
    Если водоразбор через тройник до ГА и реле, то у нас получается картина что сначала гидробак в обратку выдавливает из себя (когда открыт водоразбор через тройник), срабатывает реле давление включается насос успевает нагнать давление в ГА, отключится и через секунду две процедура повторяется. Это нормально, вы считаете? Если денег не жалко потраченных на насос, то да конечно ставьте!
  14. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    При включении насоса он качает в гидробак И НА ПОЛИВ ИЛИ БАНЮ, нагонять давление в ГА при водоразборе он будет долго (при большом разборе может и не нагнать), после отключения насоса реле сработает не через секунду, а после того, как ГА опустеет. Разницы в подключении до ГА или после нет!
  15. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
