1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    Так ставили и не раз!
  2. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    @Buldo9, не позорьте АКВАБУР, дорогой ты наш человек, как минимум ваши советы не компетентны, не засоряйте мозг людям им и так тяжело разобраться с этой наукой, не все от природы технари.
    @Алекс 272, полностью одобрямс:hndshk: вышеизложенное вами.
    ... после обратного клапана на насосе вся система, какая бы она не была сложная или простая, работает как единый сосуд (упрощаем) и не важно где водоразбор до ГА или после, давление в системе в любом ее месте равное, плюс минус ничтожная погрешность.
    ...у меня ГА стоит в самой дальней точке водопровода, плюс этого практически нет конденсата.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тоже не наблюдалось проблем при монтаже адаптера, и на магистрали от скважины до ГА устанавливаем поливочные гидранты к примеру, проблем 0.
  4. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    @пррофф, @Алекс 272: испытываю "чувство глубокого морального удовлетворения" - оказывается, попытка отмены Аквабуром физики потерпела "фетяску" (я уж чуть было не начал сомневаться в своём инженерном образовании, хотя с монтажом водопроводов никогда дела не имел).
  5. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Мне даже и ответить вам нечего, удачи вам в обустройствах. Водоразбор осуществляется только после ГА и автоматики. Полемику прекращаю по этому поводу.
  6. Pillau
    Pillau
    Pillau
    Псков
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
    Изучайте, недоверчивый Вы наш.
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А как обрезать пластиковую обсадную трубу внутри металлической, на глубине 2м, для установки адаптера? (я так понял, на две трубы надевать адаптер - удовольствие то ещё...да и смысла не вижу...вода всё равно ниже четырёх метров от земли находиться...)
    Чем обрезать?
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Обрезать нужно если насос не проходит. Если уже на поверхности две трубы то можно попробовать открутить верхнюю часть посредством некого изготовленного распора, но есть одно НО, что может открутиться не одна труба. Во всяком случае нужно попробовать и принять решение.
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я так понял, судя по вами выложенными фото, что ответная планка адаптера занимает внутри трубы 30-35мм...думаю не пройдёт насос...
    Открутить не выйдет, потому как пластик чуть утоплен (1,5 метров)..
    А что обрезать никак?
    Я про советы - обрезать в этой теме не раз встречал...правда, как это сделать- никто так и не поделился...
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вряд ли вы чем то дотянетесь до 1,5 метра вниз и обрежете пластик.
    Сто процентный вариант то это срезать металл и пластик, вытаскивать пластик который кусок остался и заново приваривать, но это то еще занятие и занятное увлечение...
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Пересмотрел размеры.
    Насос в диаметре 96 мм.(Беламос TF-80)
    ПНД труба 128 (стенка 7,2)...получается внутренний диаметр =112 мм...
    Остаётся зазор межу насосом и трубой - 16 мм.
    Как быть с адаптером?
  12. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    Вообще то 128 -7.2-7.2-96=17,6 мм. ;)
    Я бы рискнул, зазор 2-3 мм есть точно, если еще не ставить резиновое кольцо с внутренней стороны, то еще пару миллимов выиграете. :hello:
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Позвольте, какой там зазор? Судя по этим фото , мне нужно минимум 20-21 мм пространства (и это не считая хоть какого-то зазора между ответкой адаптера и насосом).
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Беламос ТF 3-80 имеет размер 3", а именно 76 мм.
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А Беламос TF-80 (без 3-ойки) имеет размер 96 мм.
