1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Не увидел тройку у вас в обозначении. Тогда да, у вас 4". В принципе должен пройти но боюсь очень в притык, нужно пробывать.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да как же пройдёт? Вторая фотка - это ваши замеры адаптера..там чётко указано 20 мм на рулетке.
    Или я чего то не понимаю?
    Похоже, придётся на глубине 2 метров, болгаркой окошко вырезать в металлической трубе (к примеру размером 100х100мм) затем высверливать пластик большим диаметром сверла (к примеру 100мм)..приварить вырезанное окошко обратно к трубе..и уже в нём сверлить отверстие под адаптер 44 мм...
  3. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    Там четко указано 12 мм, как я и писал выше.
    Вы адаптер купили? Если да, то пробуйте на куске трубы, вот и весь укроп.
    Мой прогноз ;) - улезя)
    :hndshk:
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Может, лучше DEBE G 25 брать, вместо G 32 (как собирался брать) ? Может там и размеры поменьше будут?
    Никак не могу найти их габаритные размеры (G 25)
    Хотя ПНД труба у меня 32-ая...не критично если переходники делать с сужением диаметров?
  5. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    @vetalt, не думаю, что габарит будет меньше, сужать не желательно, но если других вариантов нет, то можно.
  6. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Работоспособна ли такая схема: выход насоса дюймовый, адаптер G25. Между насосом и адаптером труба ПНД32. После адаптера тоже труба 32 пойдем в дом. Когда покупал адаптер сказали что можно так делать.
  7. Михалыч Д
    Михалыч Д
    Михалыч Д
    Вам правильно сказали. А что смущает? :|: Просто давление в трубе насос-адаптер при работе насоса будет больше...
    А что, 1.5 метра мало для установки адаптера при дополнительном утеплении обсадной и отводящей трубы?
    Если бы я заморочился на подобной проблеме, сделал бы приспособу по типу бура. Острый резец справится с задачей за два десятка оборотов. Извините, набросок "с коленки":
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Приспособа называется - застрелиться... :)]
    Пока я её буду изготавливать, можно будет раз пять обрезать обе трубы снаружи, затем приварить металлическую с хомутом...
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    1,89 глубина промерзания.
    Зачем нам эксперименты с водой?
    Зачем нам переживать по поводу съели ли мыши мой утеплитель или нет?
  10. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Окей. Значит делаем. Спасибо.
  11. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Подскажите, немного запутался.
    Закупается насос Grundfos SQ 2-85. Указано, что трубное соединение у него - "внутренняя G 1 1/4".
    Будет адаптер. Советуют DEBE. Но у адаптера характеристика - 1” (DEBE) DN25.
    Менеджер по насосам говорит, что раз у насоса выход "дюйм с четвертью", то нужна ПНД40, чтобы не заужать по вертикали выход насоса и без переходников. ПНД40 - не перегнул менеджер?
    Но всё равно в адаптер-то вертикально зайдем с заужением и дальше после адаптера пойдет получается пнд32.
    Какое (какие) ПНД брать? В любом случае заужение будет в этом адаптере.
    Каким ПНД выводить от этого насоса и в каким местах заужение. И почему если адаптер 25, нельзя сразу от насоса до адаптера и после адаптера вести ПНД25 (чем хуже).
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ставьте ПНД/ППР трубу 32 мм., внутренний диаметр будет соответствовать внутреннему размеру адаптера.
  13. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    То есть ПНД32 залезет без переходников на DEBE DN25, правильно понял? ок. А то что ПНД32 одевается на насос - не заужает его, как думаете?
    И еще вопрос, преимуществом DEBE DN25 является сплав по стандартам ЕС. Типа безопасная пищевая латунь. А другие фитинги латуневые же ставятся обычные не постандарту, то есть смысл теряется? или есть такие латунные фитинги тоже с безопасным сплавом?
    Грундфос в своих мануалах не отдаёт предпочтение латуни/бронзе.
  14. Михалыч Д
    Михалыч Д
    Михалыч Д
    Вы знаете как поведет себя при нагреве от сварки отрезанный конец пластика? Не потечет расплав, не проявится эффект термоусадки, пролезет ли потом насос? Вот и придется варить раз пять. и каждый раз всё ниже и ниже. А подобную приспособу часа за три... Имхо. Удачи.
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Очень много дискутировали тут на эти темы и ни к какому единому стандарту не пришли!
    Главное не сильно "заморочиться" на этом! :)
