1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Дорогой, ну при чём тут сварка? Ну отрезал болгаркой металлическую трубу...снял её...от места среза, чуть ниже,(ну к примеру сантиметров 50-60) срезал пластиковую, одел хомут металл., приварил по низу..(глазами смотришь..контролируешь..если греется, ну обмотал тряпку мокрую чуть ниже сварки), затем одел металл трубу на приваренный хомут и вари уже выше...
    Как то так мне это представляется...
    Не понял?
    То есть мне на ПНД трубу 32 покупать адаптер не 1"1/4, а 1"? Блин, а я думал что дюйм это 25-а я труба...черт и уже практически заказал 1"1/4...
  2. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Ок. А "Автоматический сливной кран G15 DEBE" - на какую трубу - на ПНД20?
    Я так понимаю это водопроводную чехарду с размерами:
    насос имеет резьбу "внутренняя G 1 1/4". Соответственно это условной проход для трубы, которая будет иметь наружный диаметр 1 1/2", то есть ПНД40. То есть реально на этот насос без переходника залазит ПНД40, то есть родной размер для насоса.
    Затем туба вертикально поднимается вверх и приходит в скважинный адаптер, который имеет опять внутреннюю резьбу, но уже 1" или по наружнему диаметру трубы это ПНД32. Здесь уже надо ставить переходник в адаптер с ПНД40 (1 1/4") на адаптер 1".
    То есть в конечно итоге приходим все равно к сужению прохода напора воды.
    И тут вопрос, сразу сузить на насосе и потянуть вертикаль вверх более дешевой ПНД32, которая войдет в адаптер, или сужение произвести непосредственно перед адаптером, а поднимать водяной столб по ПНД40. Или это вообще разницы не играет с технической точки зрения и только экономический эффект от более дешевой трубы
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    То есть 32-ая ПНД, без переходников подходит для адаптера в дюйм (1")?
  4. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @vetalt, Я высказываю своё предположение, что ПНД32 это внешний диаметр, минус толщина стенок, получается внутренний проход (или резьба) для трубы в 1". то есть для адаптера с резьбой в 1" без сужения потока воды будет подходить труба ПНД32. В то же время эта ПНД32 которая является родной для адаптера, является сужающей для моего насоса сразу на его выходе на глубине. насколько я понял из форума и статей (пока не знаю правильно или нет).
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Так и не понял, для 32 трубы, адаптер дюйм или дюйм с четвертью заказывать?
  6. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    :)] Дюйм. У пластика размер маркировка по наружному диаметру, а у метала по внутреннему:
    На трубе мало чего сэкономишь, а вот на латунных фитингах это ощутимо. ;)
    Интересно, чем срезать будите? :aga:
  7. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Ну, а с технической точки зрения такое заужение сразу с выхода насоса водоподающей трубы не несёт ухудшений работы насоса, например повышение давления и нагрузки? Ведь не просто так они выход 1 1/4" сделали, чтобы его сразу зауживали до 1" трубой ПНД32.
    С другой стороны такой разъем у них стандартный на все модели насосов, тогда как опять же у них по мануалу насколько я понял под этот разъём варьируются трубы в зависимости от требуемого уровня давления. Соответственно такой разъем позволит подобрать трубу к давлению. Может быть в этом логика ставить разъем 1 1/4" (а в SQ 5 и SQ 7 вообще 1 1/2" разъем). Например в Беламосе стоит просто G1 разъем сразу!
  8. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Ну а если пропиленовую водоподъемную трубу ставить,
    как здесь например
    https://www.youtube.com/watch?v=6YnWaJaRp8I
    там же не будет существенного повышенного расхода на фитинги за счёт увеличения диаметра,.
    И кстати мало кто из водобустройщиков предлагает в коммерческих предложениях такое соединение почему то, у всех пнд на компрессионных фитингах, соответственно ставят стандартно пнд32 и адаптер 1" под неё даже если вместо беламоса грундфос с 1 1/4"
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Можно болгаркой маленькой (привязать её не забыть ;))
    Тут на ветке читал паяльником срезали...
    Но мне проще, на дрель Т - образную насадку надеть и ею срезать...
    А если по уму, то видел такой инструмент в Кастораме, типа болгарки маленькой с маятниковым режущим на конце..называется вроде - универсальный инструмент...:hello:
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Нет, на ПНД 32.
    На адаптер 1" ставим трубу ПНД 32.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    :super:
    Хорошая всё таки штука - форум...
    Сидел бы я сейчас с заказанным по почте адаптером (дюйм с четвертью) и ныл бы тут на ветке, как мне лепить переходники...:)]
    Спасибо:hello:
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Форум это сила, тут все и делятся своими навыками и проделанными результатами!
    С праздником победы Вас товарищи! :super:
  13. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Для насоса и адаптера нужны компрессионные фитинги? Если да то какие брать компрессионные фитинги на ПНД32 пластиковые или латунные? Скважина 13м.
  14. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    а вы приценитесь метр пнд и метр пн (тем более 40) :)]
    вот и ответите на свой вопрос
    а так кто что своровал тот из того и лепит :hello:
    и внутренний диаметр у труб одного диаметра (наруж) разный и подача у насоса изменится
  15. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    @Космос02, не знаю зачем вы разоряетесь на натовские насосы, хохлятский ВОДОЛЕЙ ваще огонь:super:
