1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @пррофф, да, есть в этой линейке по необходимой рабочей точке аналог моего грундфоса 2-85 - БЦПЭ 0,5-100 У.
    Из минусов, жрёт на 300 Вт. больше, вес на 19 кг больше (25 кг) против 6 кг, диаметр 95 против 76 грундфоса (Не знаю войдет ли с адаптером Дебе 1"). Цена действительно в два раза ниже - 16700 против 32300. А насчёт кого кормить - уже одинаково. Брал бы Беламос ТФ3-150 по рабочей точке, но он весит тоже под 30 кг, да и цена как у грундфоса. Смысл?
    Про качество не говорю, опыта нет, но надеюсь Грундфос дольше проживёт.
  2. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Водолей у меня диаметром 105мм. В трубу 125 с адаптером не лезет. Теперь акварио придется покупать. А насос отличный. Я его как временно сейчас использую. Ребята все таки подскажите какие компрессионные фитинги ставить. Скважина 13м. Пластиковые или латунные? Сам склоняюсь к латунным.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    На Вашу глубину подойдут и те и те! Так что выбор за Вами!
  4. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Подскажите пожалуйста, для тех кто ни разу не держал паяльник, список материалов и очередность порядка действия для изготовления своими руками ключа для опускания адаптера на глубину. На рынке почти готового варианта, а именно стальной трубы с резьбой 1" не нашёл. Видимо придется самому пытаться делать.
    И еще вопрос. Допустима ли установка крышки для скважины DEBE под землю, или все таки крышка должна быть над уровнем земли. Смущает то, что одевается он на трубу просто установкой сверху, имеет достаточные зазоры снизу, не герметична, но есть между крышкой и трубой скважины ничего нет, прилегание не плотное.
    Кроме того не факт что болгаркой в один уровень спилят. Помимо прилегания у крышки имеется снизу вентиляционное отверстие и отверстие для кабеля.
    Можно ли ставить крышку под землю? Будет ли попадать влага через крышку в трубу.
    Или рекомендуется оставлять сверху.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Скважинные крышки все рекомендуют ставить сверху. Если вы хотите его спрятать то нужно смастерить герметичный мини-кессон, другого не дано, вкапывать его просто не рекомендуем.
    Ключ можно спаять из ППР трубы, но если паяльник не держали то можно купить трубу ппр на нее накрутить латунный фитинг, муфту переходную с ппр трубы к примеру 32 на 1" НР. И ничего паять не нужно. Лучше используйте толстостенную трубу ппр чтобы меньше прогиба было.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А как на счет скважинного оголовка? Они достаточно герметичны и не пропускают воду будучи даже полностью скрытым под водой...
  7. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Какая минимальная высота от уровня земли? В инструкции DEBE не нашёл.
    А что за вариант?“
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    С этим согласен! Можно и оголовок поставить. Просто вопрос был про крышку.
  9. Михалыч Д
    Михалыч Д
    Михалыч Д
    Если Вам нравится, можно и на хомутиках, проволочках, верёвочках. Только не забывайте, что труба должна быть герметична. Вы сумеете электросваркой проварить на глубине 2 м. нормальный шов ? В противном случае получите грунтовую жижу в скважине. Удачи.
    Это лучший вариант, к тому же повышает производительность малодебитных скважин за счёт разрежения в воздушном столбе .
  10. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Подскажите хочу поставить автоматический сливной крае debe. Кто сталкивался с ним? Были с ним проблемы? Обсадная 125 с внутренним диаметром 115 он лучше подходит по размерам.
    Скважина 13 метров. Решил не ставить сливной кран. Один раз в год и вручную подниму.
  11. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Чем проклеить, подскажите средство?
    Какой смазкой пользуетесь (наименование)?
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Марку не помню. Ничего нового нет, обычный тех. вазилин/смазка, у монтажников всегда есть.
    Приклеить можно для надежности если не уверены, обычный клей.
  13. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    купил силиконовый спрей. А клей какой, силиконовый или момент какой-нить водостойкий "момент"?
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Водостойкий момент примените.
  15. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Подмотку пластиковых фитингов льном с унипаком также осуществлять как латунных или они без льна накручиваются :|:?
