1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Все со льном и пастой!
  2. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Как сверлить коронкой обсадную трубу с пластиковой внутри, чтобы круг отсверливаемой пластиковой трубы не упал в скважину? (железную то можно вытащить)
  3. Alec4ever
    Alec4ever
    Alec4ever
    Чехов
    По личному опыту - застрянет в коронке.
  4. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Alec4ever, спасибо! Но видимо ссып пластиковых и железных опилок неизбежен все равно.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Всегда все оставалось в коронке.
  6. 1qazwert
    1qazwert
    1qazwert
    А это не слишком ли использовать совсем непищевую химию в системе водоснабжения? То же касается и силиконов, которые бывают обычные, а бывают с пищевыми сертификатами, пентэлакс 750, например.
    Мне просто только что пришлось разбираться с вопросом, потому что уплотнительное кольцо скважинного адаптера heisskraft каким-то образом разрушилось (на фотографии), а производитель - heisskraft, вместо того что бы продать, а лучше подарить кольцо (адаптеру-то года еще нет) посоветовал (внимание!) купить новый адаптер.
    Кстати в процессе отфутболивания моего запроса от одного менеджера Хейскрафт к другому, выяснилось что название "heisskraft" - все такое шведское или датское, на деле не имеет никакого отношения к Скандинавии. "Производитель", а по факту перепродавец находится в Москве, а адаптеры и прочее для него клепают трудолюбивые китайцы.
    И неправильно считать что виноваты в таком подходе к сервису только недобросовестные менеджеры. Мне удалось дойти до генерального директора этой конторы, который пообещал все уладить, но воз и ныне там. Поэтому мне и пришлось разобраться с тем, какие бывают силиконы и как самостоятельно заливать уплотнительные кольца, что вобщем-то оказалось совсем нетрудно.
    Возращаясь к теме. В процессе поиска выяснилось что не каждый силикон можно использовать в пищевой промышленности, о клее момент уж и не говорю. Для уплотнения и герметизации в пищевой промышленности используют герметики только с пищевыми сертификатами, стоят они естественно дороже обычных, и продаются в большой таре.
  7. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @1qazwert, кольцо у Вас не разрушилось, а срезалось при застегивании адаптера. У самого была такая же фигня.
  8. 1qazwert
    1qazwert
    1qazwert
    Разрушилось путем срезания)
    И как вы выходили из ситуации?
  9. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @1qazwert, замена резинки у адаптера Дебе подбором https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-79#post-12948765
    Клей крепит резинку к латуни с обратной стороны, где доступа воды к клею вроде не будет.
  10. 1qazwert
    1qazwert
    1qazwert
    Вообще это личное дело каждого, а при необходимости и из маслянной лужи воду пить будешь, но когда нет необходимости не вижу смысла усугублять.
  11. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @1qazwert, у меня адаптор унипумп. Подбирал колечко в магазине "Подшипники и сальники". Стоит 3 копейки. Размеры выложил в теме ранее. Чтобы не происходило повреждения колечка при застегивании обильно мажу колечко подсолнечным маслом.
  12. 1qazwert
    1qazwert
    1qazwert
    Ага, спасибо, тоже вариант. Силиконовое кольцо смазал обычным водопроводным герметиком, но его все равно при защелкивании подгрызает, наверно из-за того что кольцо получилось слишком большое.
  13. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @1qazwert, вполне вероятно, что колечко толще родного, если правильно помню у них шаг 0,1 мм, да и правильно измерить толщину проблема- резина все же. Ну и не торопитесь при застегивании.
  14. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    Для ПНД трубы 32 адаптер брать 1' или 1 1/4' ?
  15. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    1"
