1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    Возник еще один вопрос. Скважина 133мм без всяких пластиковых вкладок и т. д.
    Какой максимальный диаметр насоса пролезет с установленным адаптером?
    4" насос пролезет?
  2. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Всем спасибо за подсказки (в особенности промбуркому), вроде всё получилось нормально, отчет по монтажу адаптера разместил в соседней теме https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-84#post-13011585
  3. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    @Kostya33, должен пролезть. Но я бы ставил 3'. Себе точно буду 3' в 133-ю трубу.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Да, 4" пройдет в одну 133 трубу.
  5. BAlexa
    BAlexa
    BAlexa
    Доброго дня! Подскажите по следующему вопросу:
    кто-нибудь пробовал вытащить из скважины насос, используя страховочный трос?
    На минувших выходных смонтировал оборудование для обустройства скважины, вода пошла. Визуально казалось что вода светленькая, сразу не оценил т. к. сливал в дренажный колодец через трубу 110 мм, затем на следующее включение приготовил беленькое пластиковое ведро что бы оценить воду, но она вообще оказалось черно-бурой, непрозрачной. Слил примерно четверть куба, снова плеснул в ведро, вода сильно изменилась, став чуть серенькой и почти прозрачной. После 5-го включения насоса из верхнего латунного фитинга вырвало трубу пнд.
    Трос натянулся нешуточно, рукой не поднять. Все осложнялось тем, что для монтажа страховки я просверлил в обсадной трубе отверстие, вывел трос и закрепил снаружи. При такой конструкции страховки вытащить оборудование нереально.
    Для исправления ситуации докупил 3 м оцинкованного троса, крепеж к нему, далее на глубине вытянутой руки скрепил оба троса; затем из ¾-й толстостенной трубы, которая служила съемником адаптера, изготовил вороток, и с его помощью стал поднимать насос, накручивая трос на трубу. Однако поднять не удается, - трос через пол-метра натянулся как струна, труба (вороток) ощутимо прогнулась. Такое впечатление, что не насос тяну, а застрявшего слона. Естественно, что при таком натяжении опасаюсь как бы что не лопнуло. Либо трос 3 мм, либо уши у грундфоса.
    Пробовал включать насос, натяжение при включении слегка уменьшилось, и удалось продвинуться еще на 20 см. Дальнейшие включения не изменили ничего. Немного отпускал трос назад, примерно на 20 см, и поднимал снова, но ничего не меняется.
    Вопросов 2 – что может служить причиной такого сопротивления (ил, или упирание рогом, или так и нужно(?), и как вытащить оборудование.
    Скважина 73 м, вода 43м, рекомендованная глубина для установки насоса 50 м. Обсадная 133 металл + 117 пластик, внутр. Диаметр 102 мм. Насос Грюнфос sq 2-85, трос 3 мм, пнд 32 мм, адаптер заглублен на 1.5 м от уровня земли, пнд трубу едва не достаю фонарем на 2-метровой штанге.
    Буду рад если кто что дельное предложит.
  6. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    Труба упираясь мешает подъёму, нужно накинуть на неё трос скрученный на удавку и тянуть за трубу и за страховочный трос, если не идёт, то ослаблять натяг и пробовать снова.
  7. BAlexa
    BAlexa
    BAlexa
    Сегодня на работе тоже примерно об этом думалось. Труба 1/2" метра 3-4, наверху накрутить Т-образный элемент чтоп не упало чего вниз. Внизу приварить вогнутое ложе из дюймовки см ~30 длиной; изнутри ложе обклеить крупной шкуркой, через просверленные в ложе отверстия подвести петлю стального троса, который через внутреннюю полость трубы и отверстие в верхней части выйдет наружу в районе Т-соединения.
    Далее с прикрученным фонарем чуть выше ложе опустить конструкцию вниз. Поймав конец пнд трубы, натянуть трос, который фактически д. б. закольцован. ПРобовать тянуть за него.
  8. BAlexa
    BAlexa
    BAlexa
  9. BAlexa
    BAlexa
    BAlexa
    Сделал вечером после работы приспособу, правда получилась она не такой красивой как на рисунке. Однако свое предназначение выполнила.
    Набросить тросовую петлю на трубу в скважине оказалось совсем не сложно. Пару раз она соскакивала в процессе подъема, однако своевременная подмотка страховочного троса помогла не уронить все вниз.
    В целом все закончилось успешно.
  10. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    Поздравляю! Из-за чего труба из фитинга выскочила?
  11. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Если будет возможность сфотографируйте "устройство".
    Присоединяюсь к вопросу - металлический фитинг осмотрели - зубья правильно поставлены? на пнд трубе есть канавки от зубьев по направлению к вытягиванию, то есть если сила вытянула, то зубья должны были до конца стружку снимать. И фитинг какой использовали (фирма)?
  12. BAlexa
    BAlexa
    BAlexa
    Пока что использовал насос без ГА и регулятора давления, требовалось прокачать скважину.
    А в процессе слива решил наполнить ведро с целью определить, выпадает ли железо. Для этого частично, примерно на 50 % перекрыл выход воды краном при работающем насосе. Думаю что именно это и послужило причиной срыва.
    Само устройство нарисовал чуть выше (см. https://www.forumhouse.ru/threads/38521/page-139#post-13016586)
    Реальное устройство отличается тем, что сварено коряво, и трос в условиях дефицита времени не стал в трубу 1/2' протаскивать, а в верхней части его вязальной проволокой прижал к штанге. Сфотографировать только на выходных наверное смогу.
    Это я сфотографировал как только вырвало пнд, и я поднял адптер (+сгон, зимний клапан и фитинг)
    Стружки внутри нет. Правда и смотрел этот фитинг вниз. Кстати, вчера на трубе кроме 3 х рубцов отфитинга ничего не увидел, никаких следов от снятия стружки.
    Возможно с недостаточным усилием затянул, и труба к тому же могла вытянуться.
  13. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Если рубцы есть и зубья направлены правильно, значит логически либо труба уменьшилась в диаметре либо диаметр обхвата зубьев увеличился, либо зубья погнуло. четвертого не дано.
    А закручивали от руки без ключа?
    И какая ПНД труба на всякий случай для статистики (толщина стенки)
  14. BAlexa
    BAlexa
    BAlexa
    С ключом, толщина 2 мм.
  15. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Как мне кажется, тонковата стенка. В идеале - 3мм. Ну, или хотя бы 2.5.
