1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. BAlexa
    BAlexa
    BAlexa
    Да, до выходных нужно где-то заказать 3 мм.
  2. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Я спрашивал в промбуркоме - у них есть.
  3. LP178
    LP178
    LP178
    Не в качестве рекламы. вчера приценивался к трубам ПНД, цене, толщине.
    сперва была идея купить типа в петровиче бухту 100 м 32 или 40 (пока скважина еще в планах, но готовлюсь). Но после прочтения форума стал искать что-нибудь поприличнее. поскольку толщина трубы в петровиче у 32 - 2 мм, у 40 - 2.4
    при этом в питерском водопаде например уже совсем другое дело. 32 -3 мм, 40 -3.7. правда и цена повыше. ну в конце концов делаем на много лет. переплатить пару тысяч за качественный продукт, который будет долго служить, думаю можно)
    ps опять же при нормальной толщине меньше вероятность вырывания из муфты и не будет необходимости ловить эту трубу по всей скважине =)
  4. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Отож...:hello:
  5. Nestel
    Nestel
    Nestel
    У меня тоже выскакивала, но я просто неправильно зубья поставил и кстати очень хороший совет мастер потом дал, я внутрь поставил латунное кольцо, чтобы труба не сжималась и надежнее был захват.
  6. LP178
    LP178
    LP178
    втулку всмысле?
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Обычно такая втулка на хороших фитингах идет в комплекте к примеру Беулко и т. п. Хотя фитинг который показан на фото тоже не плох. Вообще дело на мой взгляд было вовсе не в фитинге!
  8. LP178
    LP178
    LP178
    читал всю тему. пишут, что заужение трубы не есть хорошо. разве такие втулки не ссужают трубу? Не знаете сколько мм толщина стенки у этой втулки?
  9. BAlexa
    BAlexa
    BAlexa
    Самое большое сужение, на мой взгляд, на выходе из адаптера. Поэтому будь она хоть 1 мм толщиной, это сужение не повлияет ни на что.
    По совету Sergvv воспользовался предложением промбуркома, купил ПНД 32 толщиной 3 мм. Также поменял тросик на 5 мм.
    Уши у grundfos-а не очень удобны чтобы такой тросик продевать.
  10. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Был рад помочь. Что касается адаптера - на выходе адаптера, по крайней мере, на неподвижной части, которая крепится на обсадную, и на которую накручивается фитинг - заужения нет. Насколько я помню.
  11. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Благодаря форуму установил насос в скважину через адаптер. Обсадная труба 125мм. Насос акварио 75мм.
    Адаптер, обратный клапан, крышку и фитинги покупал здесь https://truba-obsadnaya.ru через интернет. Все комплектующие фирмы Debe.
    Адаптер спускал по веревочке, как описано на форуме. Сам залетел в отверстие. Отметил только где верх фломастером заранее.
    Сливной кран или автоматический не ставил. Скважина всего 12 метров. Буду сливать в ручную, приподняв все конструкцию за монтажный ключ.
    Пробный пуск показал, что фитинги не текут. Тут в это или другой ветке писалось про монтаж фитингов. Фитинги монтируются легко и просто, что латунные, что пластиковые.
    Установку реле давления, реле сухого хода и гидро-аккумулятора еще не ставил. Это следующий этап.
    Фото выложу чуть позже, может кому и пригодятся.
    Спасибо форуму и людям
  12. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    За фотки - будем признательны.
  13. BAlexa
    BAlexa
    BAlexa
    Когда вкручиваем фитинг внутрь неподвижной части адаптера, проходное сечение уменьшится.
  14. Sergvv
    Sergvv
    Sergvv
    Так ведь можно не только вкручивать внутрь, но и НАкручивать снаружи. Или я ошибаюсь?
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Она не заузит, померил толщину, 1мм.
