1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Если речь о резинке которая между частями адаптера Debe, почти подходит резинка от ПНД 32 фитинга, немного в натяг и сажать на клей, перед монтажом смазать селиконом.
  2. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Как родная подошла резинка от ПНД40 фитинга. Чуть толстовата, но будучи натянутая на подходящую деревяху (или на пластмассовую втулку которая прижимает это резиновое кольцо в фитинге) легко, в течении 1 минуты, болгаркой (пластью, не режущей т. е. кромкой) подгоняется до нужного размера.
  3. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Итак прошло 5 лет, полёт нормальный. перед каждым зимним сезоном приподнимаю конструкцию, не выводя из зацепления адаптера полностью, для слива воды.
  4. Колян24
    Колян24
    Колян24
    Добрый день! Остановился на 66 листе форума, пока. Много интересного и полезного, конспект прям составил, что можно лекцию читать...
    Нужна помощь в практическом вопросе установки адаптера. Система такая: 28 метров пластиковой трубы диаметром 125 мм внутренний диаметр 110 мм, и внешняя металлическая труба 160 мм но она 3 метра в земле.
    1. Можно ли адаптер через две трубы пустить? (Вроде ставили люди без вопросов), но вопрос возникает с насосом 3хдюймовый эт сколько мм? 75 тогда все пролезет
    2. Или выпиливать пластик на глубине, или открутить боюсь, если трубы по 4 метра то дыра получится в скважине (не вариант),. Так вот если выпилить получится, то подойдет нынешний насос 98 мм. Стоит заморочить?
    Пс решение основывается на выборе насоса, покупать грунфус за 25 тыр не буду...
    Пс 2 и еще предложили недокессон из колец сделать (не в тему) но как вариант
  5. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    1. Адаптер можно установить через две трубы, но это не рационально. Адаптер отнимает порядка 25 мм. Лучше открутить одну секцию пластика, чтобы увеличить диаметр (ставить на металлическую обсадную).
    2. Как вы будете выпиливать на глубине пластик? Только если отрежете с мет. трубой, а потом снова приварите металлическую обсадную - так можно сделать.
    3. Насос 98 мм. войдет в 125 пластик. При установке адаптера в мет. обсадную.
    Другим участникам форума - чтобы такое не случалось, заранее говорите буровикам, что будете ставить адаптер и они станут ставить 4 м. пластиковой трубы до конца скважины.
  6. BAlexa
    BAlexa
    BAlexa
    Приветствую! Спс за коментарий.
    Мнение о незначительном влиянии небольшого по протяженности участка уже принял от соседа по дачам. Очень хочется в это верить, но даже просто посчитав разницу площади сечений, - в одном случае это 19 мм, а в другом 26 мм, в итоге получается что узкое место почти в 2 раза (точнее 1.87) скрадывает площадь прохода. Используется насос GF sq2-85, у него выход 1 1/4 ', при этом я сразу сделал переход на 32 трубу вместо 40. А теперь еще и наверху сузил до 19 мм. Т. о. сужение в 2.8 раза от нормального выхода.
    Мне пока напора хватает, с лихвой. Но не очень-то это полезно для насоса (подозреваю), а к тому же не эффективно использую имеющийся ресурс. Поэтому раздобыта дюймовая муфта (стальная, хромированная) от полотенцесушителя. На будущих выходных сниму насос, в стволе останется несъемная часть адаптера; внутрь его выхода вкручу 3/4 -ю трубу, за которую буду оттягивать адаптер; откручу крепежную гайку 1", далее с пастой и льном постараюсь накрутить эту муфту. Она одновременно будет прижимать резиновые прокладки к стенкам обсадной трубы, и послужит мне фитингом для соединения с латунным фитингом пнд32. Затем снаружи обмажу этой пастой и обмотаю упаковочным полиэтиленом. Это не даст стальной муфте корродировать.
    Буду рад Вашим мнениям.
  7. Колян24
    Колян24
    Колян24
    Добрый день! Присмотрел вот такой компенсатор. Нужен ли он вообще? Пройдет ли через адаптер?
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ставили такие при глубоком опуске насосов, но и без них все нормально работает.
  9. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Нафига он тогда продаётся? развод на деньги?
  10. Sundy
    Sundy
    Sundy
    А глубоко, это сколько метров?
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Под 100 метров.
    Почему развод, задумка хорошая. Можно много чего навешать при обустройстве но только цена на выходе не всех устроит.
  12. Колян24
    Колян24
    Колян24
    Здравствуйте! Подскажите. Если я покупаю насос с выходом 1'1/4, значит мне понадобится труба пэ 32 мм (тоже 1'1/4), муфты на 32мм, и адаптер тоже 1'1/4! Далее таже муфта и пэ 32 мм... Плюс биметаллическая коронка на 54 мм.
    Правильно ли я рассуждаю? Поправите пожалуйста.
    Пс я почему-то сомневаюсь в выборе размеров адаптера.
    Спасибо!
  13. LP178
    LP178
    LP178
    только под 1 1/4 " насос, труба 40 идет, потому что внутренний диаметр считается по насосу, а по трубе - наружный. поэтому для насоса с выходом 1 1/4 " (32 мм внутренний диаметр) труба должна быть 40. безусловно можно и 32 поставить через муфту, но заужение трубы не совсем есть хорошо для насоса - здесь это долго обсуждалось. по адаптеру - в идеале 1 1/4 "- но в принципе на коротком участке можно заузить и поставить 1" адаптер.
    p. s. коллеги поправят меня, если не прав. :)
  14. Колян24
    Колян24
    Колян24
    То есть сразу выйти в дюйм с насоса, труда будет 32 мм (якобы под дюйм заточенная), тогда и адаптер дюймовый, а фитинги 32 мм (в зависимости от трубы). Я дочитал тему до 100 листа:) и привет, каша в голове. :)
    Спасибо!
  15. LP178
    LP178
    LP178
    ну если ты сразу переходишь на 32 трубу муфтой, то да, безусловно, все остальное будет на 32 мм и адаптер и последующие муфты.
    у меня в течение двух недель предстоит поход по магазинам) думаю возьму обрезок трубы ПНД и буду подбирать фитинги и прочее по ней) так будет наглядно и сразу будет ясно где 32, где 40 и как это соотносится с дюймами =)
    А вот придется:)]. Я честно прочитал всю ветку. Как сказал один ява-программист на одном из форумов, когда делал доклад - "некоторые изменения в мозгу произошли".:)
    Все становится ясно и понятно. Поищите посты, где люди выкладывали свои схемы по оборудованию/монтажу - думаю конспектик составите. :)]
