1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. фрезеррек
    фрезеррек
    фрезеррек
    Город Усть-Катав
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Если заказывать на ebay скважинный адаптер, то какой диаметр выбрать? 1" или 1 1/4" ?
    У них в штатах, кажется, коническая резьба на выходе - может стоит еще фитинг на такую резьбу заказать или можно переход сделать как-то еще?
    Американцы подключают трубы через вот такие фитинги, фиксируя 2-мя хомутами.
    На наших фото ставятся дополнительно штуцера
    Приценялся в интернете к таким штуцерам коническая-цилиндрическая резьба - больше тыщи за штуку.
  3. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    У американцев резьба NPT (F), а у нас BSPT (P). Коническая или цилиндрическая. Придется и фитинги брать дополнительно, плюс доставка. Еще мудрить с фиксацией трубы на фитинге, которая будет работать под давлением и весом насоса, а хомутами ее обжать наверно трудно. Может лучше здесь, в интернете?
  4. Виталийsvs
    Виталийsvs
    Виталийsvs
    Здравствуйте форумчане!
    Подскажите кто как организовал трубу для полива с адаптером, я так понимаю что от адаптера труба идет в дом, если поставить тройник после адаптера и через него организовать полив, то думаю зимой замерзнет и подача воды в дом. Как мне думается единственный вариант ставить тройник в доме и из дома выводить трубу на полив, но уж как-то это сильно заморочено получается. Поделитесь опытом пожалуйста.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Ничего не "заморочено", а вполне правильно и надёжно. Если скважина от дома не более чем в 10 метрах. То штуцер для полива выходящий из цоколя дома и имеющий внутри дома систему "зимнего" слива - гораздо надёжнее качающегося "гусака" выходящего из кессона...
    Адаптер лучше во всех отношениях. И разводка от него может быть какая угодно хоть - по всем соседям...! Я больше 10 лет занимаюсь как бурением, так и монтажными работами, адаптерами не торгую, но считаю, что он лучше "старого, доброго" кессона.
    С уважением.
  6. Виталийsvs
    Виталийsvs
    Виталийsvs
    Спасибо большое, значит так и буду делать! У меня еще вопрос "чайника", я планирую адаптер купить на 1"1/4 насос грундфос, там вроди тоже 1"1/4, от адаптера к насосу ПНД32, от адаптера к дому как понимаю тоже надо ПНД32, так вот суть вопроса, какие покупать фитинги, имею ввиду размеры и сколько штук, и надо ли перерезать резьбу на адаптере?
  7. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Ну и вопрос в догонку.
    Если с краном для полива все понятно, то как от адаптера запитать и дом и баню, но ввод в дом будет в этом году, а в баню в когданибудь в будущем?
    Планировал после монтажа адаптера на обсадной трубе накрутить или закрутить тройник: один конец на адаптер, тругой в дом, третий пока заглушка.
    После постройки бани, копаю траншею к скважине, раскапываю адаптер с тройником, снимаю заглушку и подсоединяю ПНД на баню.
    В бане соответственно то же будет свой гидроаккум. с автоматикой стоять, вот только не понятно, как организовать электропитание насоса с двух точек? Или ему будет все равно с какой точки подадут электричество. Получается, что надо врезаться не только в водяную систему, но и электрокабель.
    Может кто то делал нечто подобное? Поделитесь опытом...
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Перерезать резьбу не надо, достаточно применить ленту ФУМ и ПНДшная муфта прекрасно садится на резьбу.
    Я бы так наверное не делал. Лучше просто прокинуть к дому главную трассу к месту размещения автоматики. А после постройки бани вывести к ней отдельную линию, без всяких заморочек с электро кабелем и дополнительного ГА.
    С уважением.
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Наверно такой вариант более правильный, но тогда придётся делать подкоп уже и под фундамент и под отмостку, которой пока нет.
    И если труба ПНД от насоса до адаптера и далее до гидроаккумулятора 40-вая, то какая труба будет идти от гидроаккума в баню? Её же то же придётся утеплять в месте входа\выхода из земли...
  10. Чидр
    Чидр
    Чидр
    Владивосток
    Привет. Насос тож грундфос, адаптер брал тоже 1" 1/4 (резьбу перерезали на фирме), а вот труба, (ее меряют по стенкам внешнего диаметра) у меня идет ПНД 40. - меньше заморачиваться с фитингами и не зауживаешь магистраль. По фитингам я рисовал всю систему и уже от того где какие повороты и соединения составил список и приобрёл. Система моя такова насос-бочата1 1/4- обратный клапан (поставил на всякий случай)- фитинг с внешней резьбой- труба-фитинг с внешней резьбой-адаптер-фитинг с внутр. резьбой или Мама:)-труба-фитинг с внутр. резьбой- кран- бочата- обратный клапан-труба-переходник на 1" и к автоматике.
  11. Виталийsvs
    Виталийsvs
    Виталийsvs
  12. Iken
    Iken
    Iken
    Уважаемые форумчане, подскажите. Исходные данные: скважина 36 метров (металл. и пластиковая труба внутри 133/117), насос grundfos-sq-2-70 (d- 74 мм). Интересует вопрос:
    Возможно ли использование адаптера?
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Попробуйте открутить один 3х метровый сегмент пластиковой трубы. Если у Вас это получится то адаптер можно установить без проблем.
    С уважением
  14. Чидр
    Чидр
    Чидр
    Владивосток
    По поводу пластиковой трубы, я заморочился поконкретнее.(труба не выкручивалась, как я не пытался). Сначала я сделал отверстие под адаптер, потом через это отверстие паяльником, потихонечку срезал внутр. трубу (лежал на брюхе почти час) внутр. пластиковая оказалась 8мм толщины.
  15. петровичь
    петровичь
    петровичь
    Подольск
    Неужели нельзя поставить адаптер в двухтрубную скважину? Объясните пожалуйста почему? Резьбы адаптера не хватит? Или какие нибудь ещё трудности предвидятся?
    У меня обсадная 159, пластик 125.
