1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. apin
    apin
    apin
    Пенза
    Обнаружил, что у меня упало давление создаваемое насосом, сперва думал на насос, но заглянул в скважину и увидел, что в трубу обратно сифонит вода. Пришлось откапывать адаптер и вот что я увидел. Он у меня буквально в руках развалился. Эксплуатировался четыре года, насос висит в 38 метрах. Теперь делаю кессон, чтобы больше никогда не откапывать.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  3. apin
    apin
    apin
    Пенза
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @apin, а, ну хотя бы китайский.
  5. apin
    apin
    apin
    Пенза
    У меня в этой теме были сообщения, где я заказывал и ставил адаптер.
  6. FeCity
    FeCity
    FeCity
    Подскажите пожалуйста. 114 труба, насос 95 мм. Пройдет ли ч/з адаптер ?
  7. LP178
    LP178
    LP178
    не пройдет. адаптер где-то 2.5 см занимает места + 114 я так понимаю наружный? насос вообще-то пройдет?) без адаптера?
  8. FeCity
    FeCity
    FeCity
    Насос уже стоит и качает. Водолей насос БЦПЭ 0,5-50 У (ЕВРО-1 60/75).
    Просто хотелось без кессона обойтись и без покупки нового насоса. :|:
  9. LP178
    LP178
    LP178
    Ну в теории (заметьте только в теории) можно сперва пропустить насос (и у вас это уже сделано), а потом вставить адаптер (несъемную часть к трубе) и затем, насадив съемную его часть на трубу, зафиксировать его с первой. но повторю это я в теории так вижу. как оно пойдет на практике не знаю. сразу подводный камень - это обслуживание - вам будет не вынуть насос в случае чего, только вынимая несъемную часть, те раскапывая 2 метра земли)
    размер померил вчера свой дебевский адаптер. на 32 трубу. скорее всего адаптеры других фирм и на другие диаметры будут иметь различные размеры. так что советую все перемерить несколько раз прежде чем его покупать.
    И учтите внутренний диаметр трубы а не 114 (я так понимаю внешний).
    я лично вижу здесь несколько решений.
    1) самое простое купить 3 дюйма насос.
    2) поставить оголовок, закрепить в нем трубу и закопать все это дело
    3) более сложное и трудоемкое - раскопать трубу на 2-2.5 метра и переварить на более широкую.
    4) смотреть выше совет про адаптер
    2, 3, 4 - это хрень честно. Я бы так делать не стал, но варианты имеют право на жизнь. :)
    p. s. это если нужен зимний водопровод, если летний, то все упрощается в разы,
    просто ставите оголовок на верху трубы и все.
  10. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    @FeCity, поддерживаю третий вариант от @Zazranez. Приварите на глубине 2 метра переход на 159 трубу и ставьте адаптер с Водолеем. У меня он стоит на глубине 1.7. Трубы 159 металл и 135 пластик.
  11. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    Единственно верное решение.
    Давно хотел спросить для какого случая это применимо?
  12. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
  13. Deep
    Deep
    Deep
    90 метров для адаптера многовато?
    Скважинный оголовок (герметичный) 2 метра водного столба выдержит? Если сделать "затопленный" кессон? УГВ по осени 20 см.
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Почему многовато? Можно повесить. Работать будет!
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
