1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Simmba
    Simmba
    Simmba
    Уважаемые профи, осилила уже 50 страниц, до 150-ой еще далековато, а на этой неделе планируется монтаж, сориентируйте пожалуйста по ценам: имеется скважина на песок 70м, земляные работы выполнены, насос по паспорту должен быть на 55м, обсадная пластик 125, насос грундфос sq2-85, ГА reflex 100л, адаптер wwsystems. За спуск насоса, монтаж адаптера, установку крышки-кепки и ГА, манометра и автоматики просят 35 тыс. Обещают сделать за 1 день. Это нормальная цена? Совсем запуталась - в промбуркоме на сайте ценник 16800, у Аквабура 80 тыс. Как могут так цены различаться!
  2. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Это где такое? :ogo: Может всё-таки известняк!
    Бессмысленно сравнивать просто цены, надо смотреть что обещают сделать за эти деньги, а то получится, что к этим 16800 придётся доплачивать "маманегорюй".
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Сергиево-Посадский район.
  4. Simmba
    Simmba
    Simmba
    Глубина скважины на известняк у нас 250 метров, но она общественная. Стоимость только бурения 700 тыс, я пока столько не заработала) на песок у соседей-от40 до 75 метров. По поводу об'ема работ: смуфтировать кабель к насосу, установить адаптер, опустить насос, прикрепить страховочный нержавеющей трос к крышке, установить крышку, повесить и настроить шкафчик с автоматикой управления (шкаф куплен готовый со всей начинкой) и установить гидробак, манометр и реле давления. Какие тут могут быть добавки по стоимости?
    У сестры в дмитровском районе остановились на 150 до известняка не дошли, скважину обвязал местный товарищ взял 15 тыр, так как работал один ушло 3 дня.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вы не указали монтаж греющего кабеля и как минимум одного предфильтра для снятия механики. Ну и обвязка полипропиленом (что бы красиво, компактно и практично было), а на ней дюймовые краны еще будут и разборные соединения (американки) для быстрого обслуживания. Ну и такие работы как ввод трубы в дом через фундамент, тоже свои тонкости имеют. Я помню еще лет 8 назад БИИКС, только за перемонтаж насоса с 70 метров 50000 выкатил... Ценник в 16800 оочень демократичен (если это за всё) ... это то и настораживает.
  6. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Жаль, что сами не могут...
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вы сначала определитесь с наименованиями материалов... "Самопальная обсадная из бухты" это, что то новенькое. Может в Вашем представлении и насосы, а то и другое какое оборудование самопальным бывает
    ну вот видите: не говорил, не думал - но в прочности усомнился...! Как Вас понимать то после этого?
  8. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Офигеть, это значит мне с 40 метрами крупно повезло!
  9. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Заметил "железная" вода сжирает металл, возможно и в этом аварийном случае виновата вода с повышенным содержанием железа.
  10. Ddd3399
    Ddd3399
    Ddd3399
    Уважаемые спецы,
    Прочитал всю тему, понял, что адаптер удобнее кессона, но есть вопрос, на который так и не нашел однозначного ответа.
    Вводные данные:
    Обсадная труба 133 металл
    Внутри 110 ПВХ (синяя)
    Глубина скважины 60 м
    Опускание насоса по паспорту на 40 м
    Дебит 2,5 куба
    УГВ высокий
    Нужно подключить 2 дома, баню, гараж с мансардным жилым этажом.
    Проживание в основном летнее, но хотелось бы сделать сразу по уму все, закопав трубы на глубину промерзания.
    ВОПРОС:
    Я понял, что можно соединить все 4 строения через адаптер, разместив автоматику, ГА и тп в одном из строений и разведя остальные оттуда.
    В связи с этим вопрос - как потом сливать на зиму воду из систем всех строений, ведь разводка на остальные 3 строения будет вестись не напрямую от скважины, а из дома, то есть прямого слива в трубу скважины не получится?
    То есть по сути можно слить только 1е строение, к которому идет труба от скважины с помощью зимнего крана или я что-то не понимаю?
    Вообще реализуема ли данная схема с помощью адаптера?
    Также видел тут инфо о прокачке систем на зиму компрессором, можно ссылку на этого зверя? Как это все прокачивается физически?
    Ну и собственно, если кто-то может помочь организовать вышеописанное за разумные деньги, пишите в личку. Объект в Подмосковье около 100 км от Москвы.
    Спасибо за ответы!
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    В принципе описанные Вами вопросы и ответы на них это правильные.
    Адаптер чтобы без морок позволяет завести одно строение и сливать с него спокойно воду, так же можно поставить поливочный гидрант на улице, либо вывести его из дома.
    Но вот с запиткой других строений то тут нужно уже понимать как все будет использоваться. Вы правильно написали что тянуть из дома, но возникает вопрос слива из данной трубы, это можно решить посредством определенных танцев с компрессором, выдувая каждый раз воду, либо сделать на каждой магистрали отдельные греющие кабели, либо хотя бы постоянно поддерживать небольшой плюс в помещении.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Греющие кабели безусловно нужны во всех строениях, а вот все остальное легко делается и сливается при помощи всего одного крана. При этом разводку к каждому строению можно делать непосредственно, прямо от адаптера (если качество воды конечно, удовлетворительное).
    С уважением.
  13. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    @burka, чудак человек, если вы немного в теме, то вы все прекрасно поняли, а если нет, то и суда нет, здесь некогда разжевывать как в первом классе ...
    справка: Самопал-сделанное в кустарных (домашних,гаражных) условиях что либо, без соблюдения строгой технологии.
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вроде задумка была чтобы все эти строения были независимы друг от друг и чтобы отдельно из каждого можно было слить.
  15. Ddd3399
    Ddd3399
    Ddd3399
    Не совсем, задумка, чтобы их в принципе можно было слить самотеком, пусть даже все сразу.
    Хотя в идеале конечно независимость.
