1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Самый простой тогда способ (хотя это не рекомендации к действию), то это ставить после выхода воды из адаптера, ставить тройник и оттуда уж протягивать магистрали к строениям, ниже адаптера сливной клапан ставить. Но есть НО, либо делать некий приямок чтобы разъемные соединения (желательно) были визуально видны, и если сливать через клапан то будет сливаться везде.
    Либо, делать некий приямок, и там разместить запорные краны.
    Если будут все слиты, то при запуске те помещения должны иметь плюсовую температуру и должны быть греющие кабели.
  2. Степашка1970
    Степашка1970
    Степашка1970
    Доброго всем дня, прошу совета у специалистов. Решили смонтировать адаптер своими силами, по методу burka. Не знаю как правильно называются детали, извиняюсь за неточности. Труба синий пластик толщиной 8мм. Если ставить все резиновые прокладки (и внешнюю и ту которая внутри трубы) из комплекта адаптера, то длины адаптера не хватает чтоб прикрутить внешнюю гайку. Может ну его, поставить только внешнюю, внутри трубы воды то нет, течь может только снаружи? С другой стороны на сайте народ переживает что эту прокладку в скважину уронили, замену ищет. Какая необходимость в ее установке?
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @Степашка1970, народ другую прокладку ищет та которая герметизирует само соединение "ласточкин хвост", т. е напорную магистраль. ИМХО прокладки снаружи достаточно.
    Тут заказчик учудил - распилил трубу повдоль на два метра вглубь, через прорезь опустил насос на ПНД с углвым фитингом и закопал так. Колхозный адаптер:aga:. Дело было в сухое время а потом пошли дожди УГВ поднялся сответственно грязь поперла в скважину через пропил...На пару долго думали как исправить (заказчик -сосед) в итоге я ему предложил тупо дорнитом трубу обмотать, закрыв все дыры и сверху скотчем или пленкой. Сделал пока держится. А вы из-за прокладки переживаете:hello:
  4. Степашка1970
    Степашка1970
    Степашка1970
    Спасибо что подсказываете! Прошу прощения за занудство, выяснили что эта ПЛОСКАЯ круглая резинка называется уплотнение на неподвижной части адаптера. Та круглая неплоская что сидит в углублении в подвижной части -на месте. Хотим сегодня песочком траншею закидать, точно без прокладки можно закапывать?
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Блин ну как проще-то объяснить. Короче в резьбовом соединении адаптера проходящего сквозь стенку трубы должна быть хотя бы одна прокладка. Если уж совсем не хватает резьбы купите герметик обмахьте резьбу и границы отверстия в трубе снаружи и накручивайте зажимную гайку. Напора там нет держать будет.
  6. Степашка1970
    Степашка1970
    Степашка1970
    Спасибо! Намазали, закопали!
  7. Rov777
    Rov777
    Rov777
    @Ddd3399, ведите трубу от адаптера до реле давления и расширительного бачка. В эту трубу врезайте потребителей. Давление везде распределяется одинаково во все стороны, с поправкой на сопротивление трубы и подъёмы. Если зимняя эксплуатация, то врезки через тройники под землёй, на конце кран. Соблюсти уклон для слива и в скважине сливной кран.
  8. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Господа знатоки! Интересуюсь, что за фирма (производитель адаптеров) Jemix? У меня, как пользователя и "выдающегося знатока темы" :) спросил товарищ. Дело в относительно невысокой стоимости- 2500. Товарищ интересовался, нет ли какой "измены". Кстати, уж не помню, в какой-то теме я упоминал про "закусывание" уплотнительного резинового кольца при задвигании одной части адаптера в другую. Менял насос, снял "ян" :) с трубой и насосом очень легко. Резиновое кольцо уплотнилось и проблем с обратной установкой не было. Немного повозился с попаданием яна в инь при обратной установке. Но, однако, "меня терзают смутные сомненья" (с) вот какие. Новый насос - грюндфос с обратным клапаном. Клапан пластиковый, но я его не стал удалять, хотя он мне и не нужен. Так, вот, где-то травит немного. Конечно это может быть и ОК насоса и плохое уплотнение (их три). Но может быть и сочленение частей адаптера.
  9. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Здравствуйте. Тему сначала читать нет времени сейчас. Поэтому решил задать вопрос.
    Пробурили скважину еще 4 неделе назад. Труба пластиковая 125 мм (внутренний размер точно не знаю, но вроде 115 мм).
    На неделе заехал в магазин, дал продавцу паспорт на скважину и попросил все обсчитать, включая скважинный адаптер. Скважинный насос Calpeda 4 SDF 16/14 к нему мотор Franklin (модель не помню).
    Сегодня решил все собрать наконец-то. Врезал адаптер в скважину, прикрутил все к нему. Собрал насос и мотор, спаял провода и т. п. Под вечер уже начал опускать насос с трубой в скважину и тут появилась проблема. Неподвижная половина адаптера, которая прикручена к трубе скважины, не дает пройти насосу:no: Присмотревшись с помощью фонарика показалось, что не хватает каких-то пару миллиметров. Что теперь делать не знаю? Вернуть в магазин скорее всего уже не смогу ничего. Несъемная часть адаптера вроде притянута к трубе максимально и краями даже в нее упирается.
    P. S. Подходил сосед, у которого скважина с таким же диаметром и стоит адаптер. Так вот он говорит, что как раз при выборе такого насоса, как у меня и применении адаптера, ему продавец сразу сказал, что адаптер придется подтачивать. (сосед купил какой-то другой насос). Эх. знал бы раньше.
    Вот вопрос можно ли реально подточить адаптер? И если можно, то какие его части? Усики, которые насосу мешают пройти или углы, которые к трубе примыкают и не дают сильнее прижаться?
    Вот как так можно продавать людям. Ведь дал паспорт продавцу на скважину. Сказал, что нужен скважинный адаптер. И тут такое:mad:. Подскажите как быть? Завтра нужно что-то решать, а то и так скважина стоит уже месяц не прокачиваясь ничем:( (боюсь заилится).
  10. Pmp140
    Pmp140
    Pmp140
    @zico82, Подтачивать, естественно, усики, что мешают пройти насосу...
    Но, как говорится, "без фанатизма". Иначе, при вставлении подвижной части, усики могут треснуть.
    У меня подобная проблема была при установке адаптера Unipomp в 133 трубу и попытке просунуть 4" насос Джилекс. По расчётам для прохода насоса было 2мм свободного зазора. Но при установке неподвижной части адаптера в отверстие её немного перекосили по вертикали, и насос не проходил вниз.
    Пришлось ещё раз наполовину открутить фиксирующую гайку, покачать вверх-вниз приёмную часть (благо фитиг с трубой были уже установлены) и затянуть гайку повторно. После этого насос прошёл вниз нормально.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А как поступите, если нужно будет извлечь насос? Тоже будете откручивать гайку?
  12. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Вот о чем и речь, что адаптер ставлю для того, чтобы в случае чего вытащить спокойно насос. А так уже думал вчера сначала засунуть насос, а потом уже вставить несъемную часть адаптера. Но так в случае чего придется заниматься раскопками земли, что само собой меня абсолютно не устраивает.
    Если сегодня будет работать этот магазин, то позвоню им у буду ругаться (хотя этого вообще не люблю. Просто жалко потраченного времени на всю сборку). А если не работают, то остается точить адаптер. Думал может уже внутреннюю прокладку снять вообще, но тогда боюсь за герметичность, да и вроде точно вчера видел, что адаптер полностью прижался краями к трубе.
    Вертикаль тоже проверю.
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    На сколько я понял,@Pmp140, просто выравнял несъёмную часть.
    У меня тоже самое было. Выравнял и насос пулей влетел на место, и вынимается нормально (сразу проверил).
  14. zico82
    zico82
    zico82
    Калининград
    Значит стоит уделить пристальное внимание выравниванию несъемной части адаптера? Не знаю сколько там не хватало миллиметров для прохода насоса (в темноте уже и не разглядел толком), но надеюсь выравнивание поможет. Ничего точить и менять не хотелось бы.
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Когда по расчётам должен входить впритык, то да.
    Я ставил несъёмную часть по верёвке, а закручивал удерживая ПНД трубой, а она гибкая... лень было ключ ваять из металла, вот и накосячил.
