1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Чидр
    Чидр
    Чидр
    Владивосток
    Тоже пластик 125мм стоит в скважине жестко и притянуть к обсадной трубе не получилось + резбы не хватает на выходе+ хочется сделать всё герметично (там на адаптере 2 резинки одна с внешней стороны другая с внутр.).
    попробуйте прежде чем резать или сверлить, прислонить внешнюю часть адаптера к пластиковой трубе и посмотреть проходит ли насос. (у меня плохо проходил фитинг, пришлось его чутка подрехтовать напильником).
  2. петровичь
    петровичь
    петровичь
    Подольск
    А у Вас какой насос? У меня Grundfos 2-55 в диаметре около 8 см. Вроде места должно хватить. Да и прислонять пока нечего. Ещё адаптер на покупал- пока в думах адаптер или кессон.
    Да и стенка пластиковой трубы у меня ну никак не 8 мм, явно по тоньше будет.
  3. ost742
    ost742
    ost742
    Крепить адаптер к обсадной через пластиковую трубу я бы не стал. Пластик может треснуть и рассыпаться.
    Лучше обрезать пластиковую трубу ниже адаптера.
  4. петровичь
    петровичь
    петровичь
    Подольск
    Я б тоже не стал, но вот если не получится удалить пластиковую трубу- что тогда делать?
  5. ost742
    ost742
    ost742
    Должно получиться. В конце концов паяльник на штанге внутрь опустить.
    А то ещё есть вот такой внутренний труборез
    http://toolprofi.ru/rezka_tryb/tryborezi/truborez_i_noznici_dly_plastik_tryb/index.html?&imag_show_tovar=935
    И не очень даже дорогой.
  6. петровичь
    петровичь
    петровичь
    Подольск
    Спасибо за совет. Будем устранять проблемы по мере их появления.
  7. Pjotr
    Pjotr
    Pjotr
    Эстония, Таллинн
    Добрый день,
    Вчера установил адаптер Baker 1". Насос будет соединяться трубой ПНД и латунными муфтами. Насос Grundfos 2.55 подвешу на тросик 3мм. НО интересует такой вопрос: кабель пойдём через кепкку в дом. Как потом демонтировтать насос из скважины (обслуживание) если одна часть кабеля закреплена к трубе, а другая закопана в земле. Надо ли делать какую-нибудь розетку в под кепкой или как решается эта проблема?
  8. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Здраствуйте! Есть сважина, хочу поставить адаптер. Можно пошагово как это сделать? Прочитал всю ветку, не понимаю. Зарание спасибо!
  9. Чидр
    Чидр
    Чидр
    Владивосток
    С кабелем по любому в сервис центр не повезешь, надо будет разоединять в месте соединения термоусадочной муфтой. А если на зиму домой забирать, то надо под кепкой розетку мастерить.
    Вот здесь есть даже картинки- http://aquabur.ru/services/skvazhinnyj_adapter
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Как показывает практика 3мм тросик через год, или чуть больше, может превратиться в ниточку, после чего порвется. Рекомендую использовать как минимум 4мм в пластиковой оболочке, лучше 6мм. Это будет надежнее и при демонтаже насоса не будет узлов, и путанки. С кабелем можно не заморачиваться. Достаточно привязать кабель к ПНД чуть ниже адаптера (можно с помощью пластиковой стяжки) и между этим местом и кепкой через которую он пойдет в землю выпустить пару метров для стравливания. Это и позволит доставать насос в любое время года не разъединяя кабель. Привязывать кабель к трубе необходимо, для того, что бы эти два метра не обвивались вокруг насоса и не работали на "расклинивание".
    А если "кепку" на замок закрывать, то не надо ни домой забирать, ни розетку мастерить.
    Мне не очень нравится метод монтажа адаптера показанный на картинке, по моему все таки присутвует риск самопроизвольного разъединения ответной части адаптера и как следствие - падение в шахту. Хотя такому способу и обучают на семинарах, но есть способ проще и надежней. Достаточно опустить в обсадную трубу обыкновенный прочный шнурок с грузиком (можно использовать гайку). После чего опустить его ниже проделанного в трубе отверстия. Загнутым элетродом, а можно и просто пальцами поймать шнурок и вытащить его через отверстие. Все! После этого спокойно насаживаем ответную часть адаптера на шнурок и она, в скользящем режиме, сама подъезжает штуцером вперед к отверстию в обсадной трубе. После чего можно спокойно затягивать и проверять навыки насаживания второй части с помощью отрезка ПНДшной трубы, вкрученной в ответную часть.
    С уважением.
  11. Чидр
    Чидр
    Чидр
    Владивосток
    Абсолютно с вами согласен. Век живи, век учись. хотя я сам опускал адаптер в сборе и ничего страшного не произошло (половинки достаточно туго входят друг в друга).
  12. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Большое спасибо! как только земля оттаит, будем ставить!
  13. Pjotr
    Pjotr
    Pjotr
    Эстония, Таллинн
    Спасибо за комментарий.
    Насос всё таки был подвешен на 3мм. Буду надеяться, что всё будет хорошо.
    Монтаж как раз проводил как в данном инструктаже, только отверстие сделал 48мм. Самым проблемным моментом стала заключительная стадия работы: попадание внутренней частью адаптера в паз внутри трубы (так как на другом конце висел насос с 25м трубы и особо всей этой конструкцией не покрутишь).
    По поводу кабеля: в кепке есть небольшой электрический блок, куда был подсоединен с одной стороны кабель от насоса, с другой от дома. Обслуживание этого узла легко и доступно.
    На данном этапе умные люди говорят, что обсадную металлическую трубу надо обсыпать глинянным порошком на ~1м в глубину, дабы не происходило коррозии.
    А так всё работает.
  14. Чидр
    Чидр
    Чидр
    Владивосток
    Поздравляю! Это хорошо когда сам, и чувствуешь удавольствие от проделанной работы:)
  15. JSinx
    JSinx
    JSinx
    Покупал тут трубы для монтажа системы. До разговора с продавцом, хотел насос повесить на полипропиленовой трубе, но он был так возмущен этим, и долго убеждал, что можно весить только на ПНД.
    У ковонить висит насос на полипропилене?
