1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Мне тоже непонятна сия приблуда. :) Салазки то там хоть есть? Или вся система в скважину опускается?
  2. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    @bermakc, парни полистайте форум, ё мое, как-будто я вам тут презентую эту преблуду:).
    ...салазок нет...весит на верхнем краю обсадной.
    Вверху страницы фильтр есть, поставь галочку на вложениях, после выбирай пятую страницу. ;)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если внутренний 127. А тут возможно внешний:
  4. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @Марина Сидорова, добрый вечер, как ваш насос Беламос работает?
    Пару вопросов, подключили через стабилизатор, сколько кабеля отрезали (не боитесь, что гарантию снимут)? Как определили, что крыльчатка что-то цепляет?
  5. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Боюсь сглазить, но пока работает без проблем. Гоняем в хвост и в гриву, иногда очень подолгу. Кабеля осталось около 35-37 метров (то, что в скважине), в дом уже наш идет под землей, вместе с трубой. Насчет кабеля и гарантии. Я даже специально писала им по этому поводу (да и до меня им этот вопрос задавали в рубрике "вопросы" на сайте. Ответили, что это не влияет на гарантию, при условии, что мы сохраним оставшийся кусок и при обращении предоставим им, так как должна быть полная комплектация. Анекдот, конечно! :)]:faq::um: Я долго смеялась. Отрезали, смотали, подписали и положили рядом с гидроаккумулятором, чтобы не забыть :aga:. А так, у них даже в комплекте идет самослипающаяся изолента, которой они рекомендуют соединять кабель - классная штука, кстати, оказалась, накупили себе еще такой.
    Насчет крыльчатки, даже и не знаю. Когда разобрали и поняли, что песка почти нет, начали крутить колеса и искаль, что и при каких условиях может клинить. До сих пор нет уверенности, что дело в этом было, но другой причины не нашли.
  6. Mobidim
    Mobidim
    Mobidim
    Минск
    А мне так и никто не ответил на этот вопрос в теме удлинение кабеля :faq: и что без термоусадки можно вообще обойтись?
  7. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
  8. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
  9. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @Марина Сидорова, у меня насос сегодня пришел из сервиса (1 месяц), в акте указано - поломок не выявлено. Проверяли давление, насос выдал 11 атм.
    В пн буду опускать, тоже хочу кабель отрезать.
    Вы, всё-таки, насос подключили через стабилизатор или напрямую?
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Извините, что вмешиваюсь, но я просто хочу объяснить вам что происходит. В воде присутствует песок. Насос при этом вполне себе работоспособен. Теперь представьте себе такую ситуацию - нажали кнопку унитаза, произошёл слив воды и в этот момент давление в системе достигло низшего порога для срабатывания реле давления. Насос включился и теперь будет работать пока инсталляция унитаза будет медленно поднимать поплавок запорной иглы и потом ещё какое то время до достижения необходимого для выключения реле давления. (...думайте господа, проще объяснить вряд ли получится...). Насос при этом будет крутить и баламутить воду как "бешанный" но струйка воды будет уменьшаться по мере движения иглы или увеличения роста давления воды в системе. И вдруг всё! В какой то момент насос выключается (как ему и положено). При этом вся взвесь взбаламученная "бешанной" работой насоса начинает оседать на крыльчатки (рабочие колеса) насоса. Всё. Осела. При последующем запуске вал мотора не может сдвинуться с места из за изменившейся инерции или если хотите "момента" усилия! Он конечно погудит, погудит, нагреется, потом перегреется и наконец отключится по команде теплового реле (и такие тоже бывают...). Вы думаете, что насос сгорел, везете его в сервис, получаете обратно и т. д и т. п. На деле нужно всего лишь несколько раз воткнуть и выдернуть вилку из розетки, или "тупо" пощёлкать автоматом, раз 5 -6 будет достаточно для того, что бы пусковой ток (он имеет большее усилие) смог дать хорошего пинка вашему насосу для того, что бы "вал" провернулся... О Боже! Такую "фигню", так долго описывал...! Надеюсь всем теперь стало - всё понятно? Или я ошибаюсь...?
    С Уважением.
  11. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Сори, первый раз не поняла, что это был вопрос. Да, как и писала ранее, подключили через стабилизатор. Вот только до разборки и обрезания кабеля он и со стабом козлил.
    Спасибо. В принципе, Вы объясняете вполне очевидные даже мне, девочке, вещи :|:. Если бы насос был загажен песком, то и вопросов бы не было. Но в обоих данных случаях песка практически не было (несколько песчинок, думаю, не в счет). Поэтому назвать нормой такие пакости, согласитесь, нельзя. И у других они обычно не проявляются, пока насос совсем не замусорится.
    Про возможность соединения кабеля этой лентой под водой, думаю, могут что-то сказать только сервисники Беламоса, раз они кладут ее в комплект и рекомендуют для соединения. В инструкции не указано, возможно ли ее использовать именно под водой. Мне кажется сомнительно, иначе бы все уже так делали. Но сама идея такой ленты для использования в сложных условиях мужу понравилась. Действительно, образуется вполне монолитная муфта, хорошо обтягивающая провод за счет эластичности. Вот сколько она проживет, пока наблюдений нет. Время покажет.
  12. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Заранее извиняюсь, что не про адаптеры...
    Насос пришел из ремонта, поломок нет.
    Сегодня поставил, отрезал кабель метров 15. Насос подключил через инстаб 1500 (входное напряжение 222-227, при включении насоса упало до 220), резво побежала вода при включении, на улице шланг садовый 50 м (подключен через переходник на 3/4), качал минут 5, сразу вода шла чистая, дальше в инстабе выходное напряжение упало до 150 В, далее перегрузка, вырубон
    повторно через инстаб - сразу выдает перегрузку, через розетку не включается.
    Пробовал включать штроборез 2,6 кВт в соседнюю розетку с инстабом, напряжение при включении не проседает.
    Дом подключен через силовой кабель 10 мм2 медь, к розеткам 2,5 мм2 медь.
    HELP!
    Уверен, если бы подсоединил напрямую, качал бы долго, только повторно бы не включился.
    Уровень воды в скважине стал выше.
  13. МакКсюша
    МакКсюша
    МакКсюша
    Добрый вечер! Пройдет ли в трубу 133 с адаптером насос Pedrollo 4BLOCKm 2/20?
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если труба 133 одна, то пройдет насос 4" и адаптер 1".
  15. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Я один не понял, а если две?
    Есть мнение, что в 133 трубу с адаптером можно засунуть 10 см насос, только вытащить его будет нельзя. Реально у кого-нибудь есть такой опыт.
