1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. МакКсюша
    МакКсюша
    МакКсюша
    Передумали брать Педролло, взяли Сперони, он чуть уже, а там посмотрим.
  2. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
  3. МакКсюша
    МакКсюша
    МакКсюша
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если две трубы 133 металл и 117 пластик то 4" не проходит. Только 3".
  5. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Если одна труба 133 мм с адаптером, пройдет 4" насос.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Да.
  7. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Уважаемые! Помогите определиться с адаптером.
    Debe или Robota?
  8. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    DEBE.
  10. Mobidim
    Mobidim
    Mobidim
    Минск
    Добрый день! Скважина в трех метрах от подвала дома. Адаптер будет устанавливаться на -1,7 м от уровня земли. На какой высоте от уровня земли по практике лучше обрезать обсадную трубу во избежание проблем и неудобств в обслуживании, если ставить скважинную крышку-кепку? Можно ли поставить заглушку и вообще закопать, т. к. по дачам зимой шатается неблагонадежный контингент? В этом случае как лучше запустить электрокабель, чтобы в случае чего насос можно было доставать без особых проблем?
  11. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
  12. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    Обычно труба обрезается на высоте 30-40 см, крышка-кепка лучший вариант т. к. позволяет обслуживать насос в любое время года и решает проблему с заводом кабеля. На зиму можно замаскировать перевёрнутым ведром или бочкой.
  13. LP178
    LP178
    LP178
    @Mobidim, когда выбирал себе крышку из готовых, то вариант крышки debe не понравился.
    Поясню. у нее такая конструкция, что фиксирующие ее болты не зарываются крышкой.
    Те после закрытия кепки легко можно их открутить и в теории снять крышку.
    мне больше всего понравилась крышка wwsystems один нюанс - у нее нет соединительной коробки для провода сети.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/14726/view мой альбом - там есть несколько фоток это крышки.
    Короче я к чему веду - посмотрите несколько вариантов крышек и выберите подходящую для себя.
  14. Алекс 272
    Алекс 272
    Алекс 272
    Раменское
    Крышки от wwsystems хорошие, тоже их монтирую, красиво удобно надёжно! Адаптеры у них недорогие и качественные.
  15. Ireff
    Ireff
    Ireff
    10-11 т, это не дорого?
