1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Спрашивал тут какой адаптер брать Debe или Robota.
    Попросил своих установщиков привезти оба. Они по умолчанию ставят Robota.
    Повертел в руках оба. Выбрал Debe как тут и советовали. Сделан он как то аккуратнее и в упаковке заводской с инструкциями.
    Есть интересное различие о котором мне установщики сразу обратили внимание- на Дебе съемная часть опирается на зуб, который выступает снизу основной части, а на Роботе сверху съемной части планка по всей ширине выступает, которая всей своей длиной упирается на основную часть.
    Надеюсь внятно описал)
    Единственное-взял с Роботы уплотнительную резинку основной части, она там помассивнее.
    надеюсь кому пригодится инфо
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    @Tom Soyer, всё правильно, DEBE неплохой вариант! :super:
  3. Angelels
    Angelels
    Angelels
    Электросталь, Москвоская область
    Скажите у насоса выход 1 1/4", соответственно труба от него пойдет 40. Скважина с двумя обсадными трубами 133 металл + 117 пластик. Какой адаптер лучше поставить? Ставить DEBE?, но они только на 1" бывают или лучше выбрать другой фирмы, но чтобы был на 1 1/4" ?
  4. Святозар
    Святозар
    Святозар
    @Angelels, вот не знаю, пролезет ли насос ...
    А так - ставьте любой...в паспорте смотрите, у того же Грюндфоса, при 1 1/4 - 32 труба допустима.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ставьте трубу 32мм.
    Адаптер 1 1/4 в 117 пластик не пройдет уже. Только 1".
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Подскажите кто в курсе - на какой минимальный диаметр трубы можно поставить адаптер. Вода высоко в скважине (не помню точно диаметр - то ли 50 то ли 70), воду будет поднимать станция из дома.
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    В такой диаметр труб адаптер не пройдет.
    А задумка хорошая!
  8. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Не берусь спорить с профи, но вдруг есть шанс... По крайней мере, если труба внутри окажется 70, а не 50, и Вы готовы с эти повозиться.
    Нашла у себя в заметках чьи-то замеры. По ним получается, что внутренняя часть адаптера вместе с прокладкой будет как раз около 70 мм. Так что, может и пройдет, хотя, конечно, впритык. Но только если штуцер для перехода на шланг не будет слишком широким и стационарная часть адаптера тоже будет менее 70 мм (на фото она не измерялась), но, похоже, что у данного адаптера она не длиннее, чем съемная.
    Если обе части подобранного адаптера по отдельности будут меньше внутреннего диаметра трубы, то останется изобрести хитрый съемный держатель, при помощи которого получится опустить стационарную часть адаптера в скважину (на фото обведена красным) и засунуть его в дырку, чтобы закрепить на трубе. Обычно держателем является ответная (съемная) часть адаптера, прикрученная к двухметровой трубе, но в вашем случае они вместе точно не влезут. Поэтому придется колхозить.
    Может стоит измерить несколько разных адаптеров в магазинах. Наверняка у одних производителей адаптеры пошире, у других поуже. В вашем случае его надежность не так важна, потому как тяжеленный насос на нем висеть не будет, так что можно выбирать исходя из размера.
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Измеряли трубу. 50 см. Адаптер отменяется. Я пока в раздумьях - как поднять воду насосной станцией если она в 5 метрах от скважины. Можно конечно окопать отрезать и приварить 100-ю трубу. Но это как то слишком просто.
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Мда, с 50-кой надо что то думать, узковата...
  12. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Ну, усложнить себе задачу всегда можно :um::aga:, а вот упростить бывает сложнее... Но при таком настрое что-то точно получится!
    Только насосная станция должна быть самовсасывающая, чтобы не было танцев с бунами с заполнением шлангов, иначе не будет возможности заполнить подземную магистраль.
    Из разряда фантазий, но, может, пригодится. Как более дешевая и простая модификация Вашей идеи, особенно при наличии сварочного аппарата, это вварить стационарную подъемную трубу в скважину (отпилить скважинную трубу на глубине промерзания, вставить подъемную магистраль, вварить патрубок в стенку и приварить отрезанную часть обратно). Проблема может возникнуть только с возможной необходимостью обслуживания (замены) обратного клапана на конце трубы. Тогда надо будет снова резать трубу. Не знаю, насколько часто с ними возникают проблемы. Или, может, есть возможность у таких станций ставить проходной обратный клапан уже в помещении?
  13. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Можно окопать, обрезать, нарезать резьбу (или приварить резьбу), прикрутить 32 трубу ПНД, подсоединить к станции через обратный клапан.
    Можно окопать, обрезать, через сальник опустить 32 ПНД трубу почти до дна, подсоединить к станции через обратный клапан.
  14. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Верно ли я понимаю, что принцип работы адаптера в том, что труба пазов вставляется в другой паз. Но как создается герметичность? Ведь в системе будет давление. И как потом вытаскивать насос, т. е. вытащить то может и получиться, а как потом обратно попасть паз в паз? И не истираются ли данные резинки? Просто планирую сейчас скважину делать, но грунт такой, что на полтора метра плывун, высокий уровень грунтовых вод. Кольцами сомнительно, что удастся нормально гидроизоляцию сделать на дне. Тем более что плывун же. А вот адаптер вызывает некое беспокойство по его эксплуатации и выниманию насоса. Скважина метров 20, не глубокая, дебет маленький, городить какие-то дорогостоящие ксеноны тоже не хотелось бы. Тем более, что на первом этапе еще промывкой нужно заниматься немало, чтоб песок прокачать.
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Адаптер нормально работает. Герметичность создаёт специальная резинка уплотнительная, которая не один раз может срабатывать на опуск и подъем насоса. В крайнем случае эти резинки отдельно продаются и стоят не дорого!
