1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 25
Адаптер для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Kaschey, 15.07.09.
  1. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Народ подскажите кто знает - как скважинный адаптер по английски пишется? Хочу на ебэе поискать...
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А смысл? Цены на адаптеры начинаются от 2000 рублей в России. Есть куча разных, но вот качество разниться...
  3. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Да.
    Резиновым кольцом.
    Точно так же как и в 1-й раз. Кто ключ длинный делает, у меня модернизированный адаптер, и я его вытаскиваю за трубу идущую через оголовок.
    А что им будет, ? Их же не 10 раз на дню дёргают...от силы пару раз при установке...ну и при выемке насоса, если нужна.
    Аналогично.
    Как не печально, но и железные кессоны могут течь. У меня у соседа по весне прикольный супчик плавал в кессоне, он там погребок на зиму устроил:aga:
    Ну так опустите насос для промывки просто в скважину, а потом уже поставите адаптер.
  4. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Да как то у нас туго с ними - адаптер для скважины Unipump 1 дюйма от 4000 рублей на ваши примерно и дороже всякие ноунейм. Так вот и подумал что лучше нормальной фирмы где нибудь заказать за такую цену
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Я искал по Pitless Adapter
    Но в итоге купил тут...
    За такую ? Ну-ну...
    Вылетит за сотню баксов с доставкой...
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    За счет резинки, плотного соединения.
    Ничего сложного. Просто поверьте :) несложное устройство для съема постановки насоса позволяет это сделать.
    Смазывать надо.
  7. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А как менять то резинки эти? Он же закопан будет на полтора метра. Я не представляю даже как его ставить. Ну выкопаем яму метра на полтора, сделаем отверстие в трубе и что, как дальше-то? У меня же рука не два метра, чтоб с той стороны просунуть адаптер. Если только при обсадке колонны, сразу его сделать на поверхности. И не представляю даже, что за ключ такой нужен и где его взять на два то метра. Так то монтажники заламывают 50 т. р. за обвязку скважины, вроде сложного ничего нет, только вот с этим адаптером не понятно. Еще такой момент, какое давление нужно для адаптера. У меня вообще на реле давления насосной станции стоит от 1.5 до 2.5. Так было установлено, ничего не менял. А вот бак от насосной станции 50 л., видимо маловато его для скважины.
    А вообще такой отдельный вопрос может, но какой спектр работ нужно заказывать у монтажников для скважины на песке? Я имею ввиду, сложное что-нибудь, что дополнительно нужно делать, может как-то фильтр усилить от заиливания, какие вообще услуги есть, чтоб они лишнего не накрутили и не упустить нужное. Так то утеплять нужно трубу метра на полтора, а есть утеплитель круглый какой-нибудь, или такой листовой, которым обернуть можно и перевязать, чтоб не развалился, думаю это все я и сам сделать смогу, все равно траншею копать для трубы и обкопать колонну не долго.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Кусок водопроводной трубы с резьбой на конце. Для удобства в верхней части можно приварить Т-образную рукоятку.
    Кстати, а вы уже пробурились ? Какой диаметр обсадной трубы? А то может адаптер и не дать насосу пройти вниз.
  10. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Нет, пока бурить не хотят, говорят, что пока не потеплеет, то не приедут. Еще пытаются разводить на скважину в 150м, говорят, что в нашем регионе (недалеко от Симагино) водоносный слой очень глубоко скважину на песок не сделать. Хотя при этом у одних соседей напротив скважина на 15 м, у других через дорогу на 20 м. И вода есть достаточно чистая, уж не такая, как в колодце у нас. Хотя дебет не очень большой, но приемлемо. Если вода на 15 м есть у соседей на расстоянии 20м, то наверное и у нас должно так же быть.
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    ИМХО Если поставят лишний фильтр внизу на насос, то возможно придётся чаще вынимать его.
    P. S. У меня скважина тоже в районе 20м, уже точно и не помню. Адаптер с насосом вынимал после установки только 2 раза. 1-й раз пришлось вынимать почти сразу...где-то через месяц, из-за того, что плохо прикрутил трубу, 2-й, когда насос умер.
    Тут хозяин барин...зависит от разбора воды и как часто соответственно будет включаться насос.
    Кстати, из-за того, что скважина старая, обсадная труба из пластика находится только внизу, то что бы не долбить насосом по её торцу при опускании сделал конус из пластиковой бутылки на него и насос влетает как по маслу.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Эта скважина Вам с учетом всех "членских взносов" в миллион обойдется.
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Это они вас разводят...зимой дешевле просто.
    А на 150м, если не ошибаюсь, ещё и разрешение нужно, и соответственно деньги.
  14. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Так я и не собираюсь на 150м скважину заказывать. Не знаю, кто такие ставит, может котеджные поселки, потом водонапорную башню и качают, для одного дома куда такой дебет, ну и ценники космические.
    Может подскажите нормальных бурильщиков по Ленобласти в личку, чтоб не заниматься постоянным мониторингом их работы на наличие разводов и брака?
  15. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Да уже посмотрел на ебэях - дорого. Посмотрел у вас в РФ - за тех же 4 тыс. что у нас "ноунейм" у вас можно debe взять. Тогда буду пробовать как нибудь из РФ весь комплект на обустройство взять - должно дешевле получиться
